Těsnění pod hlavou? když gufero to není?
Kalda
Vůz: V70II D5 120kw
Příspěvek od Kalda »
Zdravím Vás odborníci. Už jednou jste mi zde velmi pomohli když mi vzplanul senzor kvality vzduchu a nesčetně rad jsem našel jen pročítáním a tak bych Vás rád poprosil o další radu. Mám únik oleje na benzínu 2.5t v oblasti rozvodů. Vytéká to okolo spodní řemenice. Po dlouhém procčítání jsem vsázel s 90% úspěšností na gufero kliky. Od včerejška mám po rozvodech a gufera jsou prý OK. Jak na klice, tak vačky. Odvzdušnění vyčištěno, hadice vyměněny. V servisu všechno očistili, ale únik se jim ze 100% najiít nepodařil, prý to není pořádně vidět kvůli krytu u rozvodů. Ale prej by to mělo být nejspíš těsněním pod hlavou. Můžete mi tohle prosím potvrdit, případně vyvrátit než začnu v anglii hledat nějakýho drahýho odborníka co by tu hlavu udělal? Voda nemizí, nesmrdí, olej bez emulze, jen ten olej ukapává a je od toho i celej silent u řemenice a prachovka na řízení, jinak pod autem ani kapka. Pak můžu zkusit udělat obrázek...servo olej taky neuniká. Mockrát díky, Martin
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Těsnění pod hlavou mi přijde jako blbost. Pokud to fakt očistili, tak máš možnost to vysledovat odkud to teče. Ale viděl bych to na ten simering.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Kalda
Vůz: V70II D5 120kw
Dík, právě co jsem koukal i na fotky jak to vypadá, když to teče u kliky a vypadalo to v podstatě stejně jako u mě...pak mě napadlo, jestli se jim to třeba jenom nechtělo dělat😁 každopádně mi tvrdil, že to odtamtud neteče a že ani z vrchu ne a tudíž to neměnil a že prej nejspíš hlava, ale jisty si nejsou protože to nevystopovali a hlavu že dělat nechtěj 😁 mám teď 2 tejdny zablokovanou garáž, ale zkusim to omrknout někde na parkovišti jestli najdu odkud to jde... když jsem na to koukal zespodu naposled, přišlo mi, že ten zadní kryt rozvodů je od oleje skoro až nahoru... mám možnost nějak jednoduše zjistit jestli to je fakt to gufero nebo ne? Díky moc...prasklej blok by se asi taky projevoval jinak ne? 😁
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Měl jsem to samý u D5. Měnilo se gufero na vačce, těsnění pod víkem a nakonec to byla prasklina v hlavě...
Kalda
Vůz: V70II D5 120kw
Ojoj, to mě zrovna netěší číst 😁... nu což, asi nezbyde, než začít hledat někoho kdo se v tom vyzná a doufat, že někoho takovýho vůbec najdu a nevypadne z něj cenovka stejná jak za jiný auto 😁... díky moc kluci, hlavně mě zajímalo jestli by při špatným těsnění mohl jen mizet olej bez jinejch projevů. Což mě přišlo docela zvláštní...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
