výhledově plánuju výměnu všech silentbloků motoru a chtěl bych se poradit.
1) Má smysl svépomocí, nebo bez vybavení profi dílny hrozí vykysnutí s povolováním/utržením zarezlých šroubů atp. a je lepší to nechat na servis?
2) Silentbloky musí být origo všechny, aby to za něco stálo a vydrželo, nebo někde lze druhovýroba?
3) Já by měla být cca cena, když to bude dělat servis?
Předem dík za rady
Výměna silentbloků motoru S60 D5 2006
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Ad 1) Zarezlý šroub na jakémkoli silentbloku motoru jsem ještě neviděl.
Ad 2) Origo stačí spodní záchyt na převodovce, ostatní kup Corteco
Ad 3) Ti nejsem schopen říct, páč neznám cenu práce ostatních servisů, ale mělo by se to dát udělat za cca 2 - 3 hodiny komplet + cena těch silentbloků.
hlavně je potřeba přizvednout motor nebo svěsit nápravnici abys vyndal ty podtlakové
boční u řemenice jde v pohodě, ale jestli je tam ještě origo a je v pohodě, tak ho tam nechej, protože ostatní jsou tvrdé a nic nevydrží
- Vůz: V70 II D5 136kw
pro me byl nejtezsi zadni podtlakovy...myslim ze sem tam zespoda procpal jen tycku od 1/4 goly, jinak to celkem jde
