Konektory
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Konektory
Příspěvek od Sergej »
ked ste niekto robili nanovo kabelaz v motorovom priestore, ako ste riesily krimpovacie konektory ?
Daju sa kupit spicky popripade cely konektor ako nahradny diel ?
Vyzera to tak , ze samotne krimpovacie spicky tvoria so silikonovou suknickou nerozoberatelny celok.
Zatial cakam na katalog molex , ze by tam snad bolo nieco ekvivalentne a ked nie tak asi kupim konektor 8 x faston 6,3 a bude vybavene. Horsie je to vsak so 4-polovym konektorom do zhaviaceho rele...
Inak som napisal do servisu volvo v BA poziadavku na konektor, tak som zvedavy kam ma poslu :lol:
travex
Konektory
Příspěvek od travex »
Sergej píše:Ahoj,
spicky jsem sehnal ve volvu bez problemu, jen cena byla ponekud vyrazne vysoka... do tech silikonovych spicek se daji pri trose namahy implentovat kruhove dutinky z konektoru pro favorita - neplati ze je to nerozebiratelny celek, bohuzel pusobenim casu silikonova izolace ztvrdne a rozebrat to neni zadna legrace. Resim to tak, ze sbiram ze vsech rozborek veskere konektrory a kabelaz a pak se snazim je ve volnych chvilich rozebirat, supesnost mam asi 30% a s ohledme na pracnost se to prilis nevyplaci.
PS: pokud chces zamenit konektroy tak pouzij konektory s tesnenim,ne jen ciste fastony. Na trhu jsou nejruznejsi provedeni v nejruznejsich cenach....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
No aspon na mojich spickach sa silikonove tesnenie zlialo s izolaciou kabla takze to fakt je nerozoberatelne (teda samotnu dutinku vyberiem, ale aj s medenym jadrom kabla - izolacia zostane spojena so silikonovym tesnenim)
cely prioblem kabelaze je ten ze kable maju pvc izolaciu, ta casom tvrdne, opadava a reaguje s medou. Vysledkom je z kablov uplne opada izolacia. Jedine co ma tesi :roll: je, ze volvo nie je jedina znacka ktorej sa to stava....
Mesacne v praci prekablujeme desiatky skrtiacich klapek z mercedesov...
Inak mam poruke 9 pinovy vodotesny konektor od AMP priamo urceny do automobilov ale je uhlovy a spicky maju maly priemer takze sa mi tam asi nepodari napchat ten zeleno-modry kabel (cca 2,5 - 4 mm2)
S tymi dutinkami do favorita to ale vyskusam, dik..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud se obrátíte na firmu Würth , tak si určitě vyberete. Mají téměř všechny volvácké konektory, samce, samice, silikonové izolátory, plastové vícepinové patice, rychlospojky, samoletovací vodotěsné trubičky apod. Vše mají v obyč. provedení, technickém stříbře, nebo zlatě. Stačí si jen vybrat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Některý konektory se mi povedlo rozebrat a přeletovat dráty a ty co nešly,tak jsem kousek drátu nechal a dal jsem na to letovací přechodky(taková trubička asi 1 Kč kus).Pak jsem to zaizoloval samosmršťovačkou.Samozřejmě ty plochý obyč. jsem dal nový.
V70III D3 aut. 2012
Sergej
selap píše:Některý konektory se mi povedlo rozebrat a přeletovat dráty a ty co nešly,tak jsem kousek drátu nechal a dal jsem na to letovací přechodky(taková trubička asi 1 Kč kus).Pak jsem to zaizoloval samosmršťovačkou.Samozřejmě ty plochý obyč. jsem dal nový.
O to sa pokusal uz niekdo predo mnou, problem je ze nepouzil zmrstovaciu buzirku ale elektrikarsku pasku takze to casom odhnilo uplne a nie je co nadpojit.
Ten Wurth skusim, dik
Sergej
jarek.krizan píše:Pokud se obrátíte na firmu Würth , tak si určitě vyberete. Mají téměř všechny volvácké konektory, samce, samice, silikonové izolátory, plastové vícepinové patice, rychlospojky, samoletovací vodotěsné trubičky apod. Vše mají v obyč. provedení, technickém stříbře, nebo zlatě. Stačí si jen vybrat.
Myslite http://www.wurth.cz popripade sk ?
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Konektory
Příspěvek od LUBOŠ »
Sergej píše:Ahoj,
Zdravím Sergeji,
nepotřebuješ origo celý svazek na 740 diesel, je u mě k mání. Jsem kousek u Brna.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Sergej
Konektory
LUBOŠ píše:
Sergej píše:Ahoj,
Zdravím Sergeji,
No to by bolo super ak je v dobrom stave a za rozumnu cenu tak berem, podrobnosti napis cez SZ, dik.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Sergej píše:
JJ přesně tuto firmu myslím. Ty katalogy sice na netu nejsou tak obsáhlé, ale není problém si domluvit schůzku s prodejcem, který přijede až k tobě domů. U nás to funguje velmi dobře.
Sergej
Konektory
Vo volve sa da kupit originalna spicka konektora (tzv. pigtail) do vonkajsieho prostredia (samica so silikonovou suknickou) s kablom. Kabel je vsak len v bielej farbe, dlzka 1m.
Samica (dutinka) ma cislo 3523813 a cenu 3Eur s DPH v RMJet Trnava.
Samec (kolik) 1323247.
Kopu dalsich informacii o renovacii kablových zvazkov vo Volvach najdete na http://www.davebarton.com/volvoharnesses.html
Objednam 2 kusky a poreferujem o kvalite kabla, ci je vhodny do motoroveho priestoru - potrebujem zrenovovat kabelaz k cievkam na B6304F.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
