Pískání při zapnutí klimatizace
msliva
Vůz: V70 D4
Příspěvek od msliva »
Zdravím všechny a mám otázku, ktrou by někdo mohl zodpovědět.
MOje volvo V70 III D4 2012 se v horkých dnech potýká s neduhem.
Při nastartování za vyšších venkovních teplot se automaticky zapne i klima, bo je nastavena teplota 22°. To je v pořádku a na volnoběh je vše cajk.
Rozjedu se a při vyšších otáčkách začne z motoru lézt nepříjemný pískavý zvuk. Je to asi prokluzující řemen. Prostě jako
by se připl kompresor klimy a tudíž se připla zátěž. Po chvíli cca 3-5s to ustane. Pak už je klid.
Dělá to jen když je venku horko. Při normálních teplotách nebo v zimně kdy ofukuji okna to nerobí.
Onehda jsem jel z práce, bylo 30°a to samé. Po chvíli klid. Jedu docela dlouho, chladí to jak má , bylo po lijáku a já omylem najel do hluboké louže.
Tím jak jsem tam vletěl mi to stříklo asi do motora a na chvíli to zase začalo pištět. Pak to ustalo.
Řemen je docela nový.
Kde mám hledak chybku prosím.
Díky
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Začni kontrolou vůle elektromagnetické spojky (někde tady na forů je návod, sice na P2 ale krom přístupů a demontáže to platí i pro tvůj motor). Pokud je to tím a budeš s tím dál jezdit hrozí poškození elektromagnetu a výměna celé spojky.
No a nebo to může být kompresor na odchodu, nicméně začni spojkou je to jednoduché.
Tak jsem ti našel i to vlákno pro P2
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50918
msliva
Vůz: V70 D4
Jednoduché ??? No tak pro servis ale určitě ne pro mě :-) - ale děkuji
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Příspěvek od ls1 »
Řemen můžeš mít nový,ale co napínák,ten už může být slabší a neudrží ten odpor klimakompresoru řemen proklouzne.
msliva
Vůz: V70 D4
A ten je jako kde ?
Vapik
Mám jednodušší řešení...
Dej to do servisu.
msliva
Vůz: V70 D4
Tam to bylo. ale placali páté přes deváté. nějaká spojka, elektromagnet blablabla. Při otázce proč to je v klidu při normálních teplotách - ticho
Vapik
Nějaká spojka elektromagnet a blablabla, je přesně to co ti tu píšeme. Reálně máš dvě možnosti, buď si to dle rad na fóru a internetu opravit sám, když budeš chtít je tady spousta lidí ochotných poradit a nebo to dát do servisu.
Osobně neznám žádný jiný způsob, takže buď špinavé ruce nebo lehčí peněženka.
K druhé otázce: pískání od řemenu není dobré a mělo by se řešit.
ls1
Příspěvek od ls1 »
Řemen je na levé straně,když koukáš do motoru.
ls1 píše: 03 črc 2023 14:37 Řemen můžeš mít nový,ale co napínák,ten už může být slabší a neudrží ten odpor klimakompresoru řemen proklouzne.
Řemen nemá napínák.
Na P3 se kompresor rád přidírá. Na obou autech mám nový. Na xc se napr. zadřel.
Takže moje rada zní: Výměna kompresoru.
msliva
Vůz: V70 D4
No a jak to souvisí s tou venkovní teplotou ?
karel.zac
Vůz: S60 D3
Příspěvek od karel.zac »
Dobrý den, pánové. U S6O D3, rok 2012 mi v poslední době dvakrát na levou nohu natekla voda. Seděl jsem na místě spolujezdce, auto je mojí paní.
Může to být kondenzát z klimatizace? Jestli ano, jak se nechá ten odtok vyčistit. Jestli ne, asi někam zatéká a bude to opruz to hledat.
Zatím dík.
K
Warrior
Vůz: Xc 70 D5 AWD 2011 151kw D5244T
Příspěvek od Warrior »
Ahoj pánové, mám stejný problém u xc70. Za chladného počasí vše ok, za teplého počasí po nastartování a rozjezdu chvilkový pískot řemene. Začalo po kompletní výměně kompresoru zhruba před dvěma měsíci. Řemen dán nový, po měsíci opět popískává při prvotním rozjezdu.
