Motor jako traktor
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Příspěvek od Lenka »
Zdravím, vlastním Volvo V50 a motor mi začal dost hlasitě vydávat zvuk jako traktor. Před cca měsícem byl na diagnostice a tam se nic neukázalo. Ukazovalo to chybu motoru, poté byla vymazána řídící jednotka a motor nebyl tak hlasitý, ale teď opět zas jako traktor. Vůbec nevím co teď s tím, protože byl vrácen od mechanika, jakože je to v pořádku. No evidentně není. Děkuji
yoby
Motor jako traktor
Příspěvek od yoby »
Změnit mechanika
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Děkuji za radu, to zřejmě udělám. Prý by vyměnil celý motor. No nevím jestli by to bylo nutné.
Motor jako traktor
No, na to aby jsme ti poradili něco lepšího by asi bylo vhodné doplnit o jaký motor se vlastně jedná, při jaké příležitosti se zvuk ozývá, atd... Motor jako traktor je sakra málo informací. Nejlepší by bylo kdyby jsi nahrála video, hodila ho na Youtube a sem dala odkaz.
jirka87
Vůz: Bílý
Motor jako traktor
Příspěvek od jirka87 »
Jestli je to diesel, tak je to normalni 🤔😂
Je to jak rika Radek. Idealne i vedet jaka chyba tam byla drive. Mozna faktura napovi...Povazuju tak nejak za slusne zakaznika (ikdyz uplneho laika,nebo mozna zejmena v tomto pripade) poinformovat co presne s autem ma. Zpravidla prikladam protokoly v PDF/tistene podobe.
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Zkusím nahrát a zaslat. Info též dopsat. No jako žena to mám trochu těžší :D, ale snad to dám nějak dokupy.
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Tak přikládám video: https://youtu.be/FOQwW4hDK-4
Jinak je to 1.6D, rok 2006, je bez DPF.
jirka87
Vůz: Bílý
Motor jako traktor
Ten zvuk hodně zkresluje, motor běží pravidelně (kouří z výuku ? ), ale soudě dle videa běží dost ostře / tvrdě. Ty PSA motory běží vždycky dost tiše, kulatě a hladce. Toto zní spíš jak nějaký VW motor skoro bez oleje. Nemám ale dost zkušeností s těmi motory abych mohl něco konstatovat. Předpokládám, že olej v motoru je. Na čistě mechanický problém přímo v motoru samotném bych si úplně nevsadil. Jak ale říkám - ze zvuku to já osobně nepoznám, klidně bych si ale vsadil na problém s nějakou periferií motoru - to už poradí zkušenější. Jakub Svoboda, Raolsa, Vapik apod...
Co mě ale praštilo do oka je barva kapaliny v expanzní nádobce (na vodu). Část blíž k motoru je sice růžová, ale v levé části je to úplně černý...To není OK.
Motor jako traktor
Zkoušel mechanik udělat adaptaci vstřiků a pak to bylo chvíli ok? Pokud ano, tak bych to viděl na vstřiky. Nebo taky můžou být ohnuté ojnice. Musela by se změřit komprese, eventuálně výšku pístů. Ale skoro bych si vsadil na ty vstřiky.
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Na výfuk se kouknu, ale myslím, že se z něho nekouří. Chci dát auto někomu, kdo mi ho vážně opraví a ne že zaplatím a problém je dále a jediné co mi je nabídnuto je výměna motoru ne za málo. Tak zkouším co se dá, nerada bych o auto přišla. Co tam nasposled dělal nevím, musela bych se podívat, vyřizoval to ještě muž. :x
peter cz
Motor jako traktor
Příspěvek od peter cz »
Do Náchoda to máš kousek http://r-speed.cz
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Motor jako traktor
Příspěvek od Vapik »
Podle mě vstriky, to jestli jsou to ony se dá zjistit poměrně rychle a levně.
Lenka
Vůz: Volvo V50
Motor jako traktor
Je děkuji kouknu. Jinak na diagnostice se nic neukázalo, vstřiky jsou v pořádku a ojnice prý též. :(
jirka87
Vůz: Bílý
Motor jako traktor
Tak jestli to říkal ten stejný mechanik, co chtěl měnit celý motor, tak bych toto tvrzení nebral jako 100% ní
