Vaha vzduchu chyba P0100
Sinuhet
Vůz: Volvo V70 gen II 2.5t
Příspěvek od Sinuhet »
Zdravim, mam zaujimavy problem s vahou vzduchu. Diagnostika vypisuje chybu P0100 System:10 "Nevyrizena chyba behem tohoto jizdniho cyklu.. Overeni chyby v dobe zadosti". Ziadna ina chyba na diagnostike nie je. Kontrolka motoru nesvieti, ziadny pozorovatelny rozdiel v chode motora nie je. Dokonca som vymenil vahu za novu (originalnu) a chyba sa opakuje. Uz neviem kde mam hladat riesenie. Dakujem za rady.
A leak test jsi udělal?
Klapka je vyčištěná?
Sinuhet
Klapka sa cistila si pred rokom ked sa menilo cele odvetravanie motoru (prave to mal byt ten udajny problem). Zaujimave je ze ta chyba sa objavuje hlavne ked sa jazdi v meste, mimo mesta ked sa na to slape tak je to vecsinou bez zavady. A nechapem preco sa ale nerosvieti "check engine" a ani na chode motora sa to nejako neprejavuje. Mazal som tu chybu min 100 krat a stale sa objavuje.
