480 závady
Malé, ale Volvo...
Amn
480 závady
Příspěvek od Amn »
Mám takové všetečné otázečky :lol:
1) Jak je u 480 ovládaná spojka? Lankem nebo hydraulikou?
2) Proč u většiny nefunguje tachometr? Vysvětluji, že možná není pravda, ale potkal jsem 3 a u 3ech nefungoval.
3) Co to docela často mlátí na zadní nápravě? To jsou nějaké silentbloky nebo co? Tak moc jsem to nezažil v žádném jiném autě.
Kdyby se někomu chtělo utrousit nějakou odpověď, děkuji předem. 8)
Volvo 740 | D24 | 1986 | SOLD
LukášM
Vůz: V240
480 závady
Příspěvek od LukášM »
Amn píše:Mám takové všetečné otázečky :lol:
1) lanko
2) přetechnizovaná elektronika :wink: Studené spoje na přístrojovce, vadné čidlo na převodovce, možná i propojovací kabel nebo CEM, ale to si nejsem jistý.
3) Nic mi nemlátí a ani na bývalé nic nemlátilo. Bude to tím, že ji mám v dobrém stavu :wink: Když se někdo nestará, tak pak raději auto prodává......
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Souhlasim s Lukašem a k ty zadni napravě mě taky mlatila na ESku a dělal to vybitej silemblok v rameni za ten co to drži v kastli...
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Tak tak. rameno stoji 500,-Kc. Nebo koupil nekdo levneji?
Tom480
Člen VK
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
480 závady
Příspěvek od Tom480 »
2) Mě tachometr nefungoval jen u jedné ze 4 a byl to problém se snímačem u převodovky - někdo ji vyměnil za typ, který neměl elektronický snímač :o
3) Nejčastější příčinou jsou vymlácené "kosti" od stabilizátoru - taková malá esíčka, měnil jsem to u 3 ze 4...
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
LukášM
Vůz: V240
Nejhorší na 480kách je zatékání vody do interiéru :(
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
LukášM píše:Nejhorší na 480kách je zatékání vody do interiéru :(
JJ třeba vzádu uprostřed střechy sem měl díru (asi na anténu) zaselpenou takovou gumovou zátkou, která samozřejmě moc netěsnila.
Tak sem ji vyndal, díru zkontroloval vyčistil a na tu zátku sem natočil instalaterské těsnení asi nějaký silikon a zacvakl těď už tam neteče.
Stalin
Se zatekanim vody se taky peru zateka kolem zadniho skla jako by to těsneni bylo nizky vyměnil sem ho za jiny ze 120 skodarny z předniho kufru bylo to chvilku lepši napouštěl ho silikonem a teče mi tam min ale pořad....
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Dozadu mi zatékalo díky tomu kabelu co napájí vyhříváni okna a stěrač, jak se dveře(sklo) zavřely, tak se přimáčkl mezi sklo a gumu a kolem krásně zatýkalo.
Jirrka
No. Mne tam taky tece a uz delsi dobu se na to chystam. Zataka podle mne pres tesneni kolem zadnich svetel. Mam ho rozpraskany a vubec. Takze to bude prvni misto na ktery se zamerim. 8)
LukášM
Vůz: V240
Jo kolem zadních světel teče dost, prakticky všechna voda ze zadního skla. Kolem kabelu napájení vyhřívání skla teče taky. Pokud je guma již slehlá je možné nalepit voděodolné těsnění na okna na dosedací plochu zadního skla, udělal jsem to u bývalé 480 a byl klid. U některých 480 prý teče i kolem zadních bočních skel :roll:
Zpět na „300 / 400“
