výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Zdravím, trochu jsem zanedbal sledování kapaliny pro posilovače řízení a už mi to začíná trochu vrzat. Ale protože mám zrovna hluboko do kapsy a protože jsem stále noob, tak tu radši budu noobit, než abych si zavařil.
Našel jsem video na vyměňování: https://www.youtube.com/watch?v=dcGQH4etmfI
a teď potřebuju vědět, kterou tu kapalinu do toho nalít a jakou si mám k tomu připravit hadicovou sponu.
Koukal jsem, že těch spon je desítky druhů a kapaliny se dělí podle barvy... Ale už k autu nemám manuál, abych zjistil, kterou barvu potřebuju. Původní kapalina už vypadá jak bahno, tak to nevydedukuji.
Casso
Koukám, že v "podobná témata" se objevuje Ravenol SSF https://www.autodily-pema.cz/hydraulicky-olej-ravenol-ssf-spec-servolenkung-fluid-4l
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pokud máš původní víčko na servo (ano, to s měrkou), příslušnou barvu oleje co tam patří poznáš podle barvy těsnění na víčku.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
SSF s důkladným proplachem. Není to úplně levný řešení ale pořád je to levnější než řešit hřeben
Casso
Teď jsem na to koukal, víčko je sice původní, ale těsnění žádnou barvu neprozrazuje. Navíc, podařilo se mi sehnat manuál, a tam stojí, že do posilovače řízení se má lít olej s kvalitou ATF.
Takže teď váhám, co z toho. Je SSF a ATF kompatibilní? Je to jen hodnocení kvality? Mám tam radši nalít, co je v manuálu, tzn Ravenoll ATF?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak jako neprozrazuje. Ty těsnění byly buď červený nebo zelený
Casso
https://drive.google.com/file/d/18c94NL_cr5PQMQVRI7yXI6XT-8UJ7jaQ/view?usp=sharing
Už mám připravené hadičky i spony, tak ještě objednat tu kapalinu (ATF či SSF).
Krokr
Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
Příspěvek od Krokr »
Do roku 2001 se používalo ATF.Já jsem měl původně v autě ATF a když jsem měnil kapalinu tak jsem dal proplach BG a nalil ravenol SSF. Jezdím na něm už dva roky a bez problému.
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Casso:
To víčko je nějakej bastl a ještě bez těsnění...
Takhle to má vypadat:
A právě dle barvy těsnění se to řešilo. Takže teď asi nezbývá moc jiných možností - zkusil bych ten Ravenol. A sehnal odpovídající víčko.
Casso
Ok, koupím SSF a udělám pořádný proplach. Rozhodně to bude lepší, než to podměrečný bahno, co tam mám teď.
ATF je olej obecný, automatový. SSF je specificky vyvinutý olej do serva. Ten, když tvoje auto vyráběli, ještě neexistoval.
Taky musíš brát v potaz to, že se automobilky snaží snižovat počet tekutin v servisech, takže oleje sdružují, ruší apod. Aby pak něměl každej motor jinej olej a případně, pokud to je trochu jde, tak převodovky, diferáky apod. plní stejným olejem.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
za mě problém klasickýho ATF (3309) je ten že teplotou dost nabývá a pění a potom utíká buĎ přes víčko nebo pertlem nádobky u novějších modelů. To se mi se SSF neprojevuje
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Udelal jsem proplach. Furt to vrze. At tocim bez motoru na doraz a i s motorem (to pak vrze). Nejaka rada na odvzdusneni?
Diagnostika k dispozici
Hele a nevrže ti průchodka na volantové tyči? Není z ní vyběhlé ložisko? To dokáže udělat dost bordelu. Stačí tam stříknout trochu silikonového spreje, eventuálně ložisko natlačit zpět do lůžka.
Krasty
Jsem hňup. Stacilo dolit trochu oleje.
Zpět na „Jak co opravit???“
