Zvuk od řízení do kabiny
Voita
Vůz: C30
Příspěvek od Voita »
Ahoj Volvaři,
Řeším problém, který možná někdo z vás již řešil nebo možná tuší, kde by mohl být zakopaný pes, konkrétně zvuky od řízení do kabiny (syčící zvuk za palubní deskou/průduchama topení). Volvo C30, benzín 1.6 74kw
Došlo k výměně hydra. hadic od nádobky posilovače až do převodky řízení, viz. foto. ( soustava hadice měl pod nádobkou únik kapaliny a jedna ze dvojice trubek, která končí v převodce byla uhnilá). Nová kapalina, odvzdušněno. Od té doby po nastartování je slyšet už od volnoběhu jakoby přepouštění kapaliny (syčící zvuk), do kabiny, který je fakt otravný. Trubka tedy nebyla originál, ale replika, která je stejná od Focuse, tvarově stejné, montáž bez problému.
Na webu jsem našel nějaké podobné projevy, ale nikdy vyloženě zvuky v kabině. Hodně odkazů je právě na zanešený filtr nádobky, který po vyčištění nebo koupi nové, mohl problém vyřešit...??
Proto píšu sem, pokud se někdo z vás uživatelů setkal s podobným projevem, budu rád za každé info.
Předem díky :)
Vojta
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
No tak pokud takové indicie máš : "Hodně odkazů je právě na zanešený filtr nádobky, který po vyčištění nebo koupi nové, mohl problém vyřešit...??" tak prostě udělej to, že nádobku odpojíš, nahradíš ji nějakou sklinkou od okurek (maličko jsem si zapřeháněl) a uvidíš...Vždyť jde jen o to, aby se měla kapalina kam vracet a odkud odebírat. Takže na tento test musí bohatě stačit nějaká hadice z metráže patřičného průměru na prodloužení, případně sponka, čistá nádoba a a torchu servooleje.
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 22 kvě 2023 13:49, celkem upraveno 1 x.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Zvuk se zhoršuje při zatáčení nebo při dorazu volantu?
VIDA | DiagBox |
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A otázka do pranice - co's použil za olej?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Voita
Vůz: C30
Ano, když točíš volantem, zvyšuje se i ´´frekvence + kolísání´´ toho šumu, při dorazu se zdá, že čerpadlo musí trochu zabrat.
Každopádně, před výměnou hadice/kapaliny se takové zvuky neprojevovaly v takovém rozsahu. Za jízdy při zatočení byl ten šum slyšet taky, ale několikanásobně méně.
Febi Bilstein dle normy
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Začal bych výměnou oleje - mě teda ta febina přišla hrozně řídká a i servo začalo být hlučnější. Dej Ravenol SSF
