Centrální zamykání V70II (nejde zamknout)
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Příspěvek od Plymouth_ »
Zdarec, přestalo mi fungovat centrální zamykání, auto jde ovladačem pouze odemknout. Na stisknutí tlačítka zamknout auto nijak nereaguje ani nic necvaká. Signál zamknuti z ovladače jde. Auto musím zevnitř tlačítkem zamknout a z venku klickem řídičovi dveře zamknout zvlášť. V diag. Vida jsem zkoušel aktivovat všechny zámky a bez problému vše funguje. Hlásí mi to pouze PDM OO3E- signál to high - na fóru jsem četl, že je to běžná závada která by na to neměla mít vliv. Čekal jsem že mi diag více pomůže ale možná to s ní neumím mám ji chvilku. Pak ještě nějaké závady ale vše ostatní mi funguje. Budu rád za pomoc a rady už na to nemám nervy takhle zamykat auto je fakt jeb… děkuji
Koukni se v diag na stav zámků, když jsou zavřené dveře. Jestli některý hlásí otevřené dveře, tak auto na dálkáč na zavření nereaguje.
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Mohl by jsi mě prosím trochu navést kde to najdu ? Včera jsem se v tom asi dvě hodinky hrabal ale tohle jsem nikde neviděl. Děkuji
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Teď jsem Koukal v tom by asi neměl být problém 🙈
Nebyly měněné jednotky ve dveřích? Nelíbí se mi ty závady configuration fault.
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Měl jsem seknutý zámek v zadních pravých dveřích byl tam deadlock. Musel jsem ho rozbít a vyměnit za jiný použitý ale funkční zámek. Mohlo by to být tím ? Musí se to nějak konfigurovat při výměně zámku ? Ta konfigurace mě taky štve ale nevím co s tím píše se u toho i ten centrál. Ale ten PDM modul hlásí trvalou chybu komunikace přesto reálně funguje zda nekomunikuje nevím, podle diag ne. chystám se to rozdělat zkontrolovat kabely a kontakty. Popřípadě změřit Can kabely dočetl jsem se v diag, že by tam měl být odpor 50-65 ohmu. Už nevím po čem jít jinak.
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Koukal jsem ještě tady. Ale mám z toho docela hlavu.
Ten zámek byl úplně stejný? Tzn. se stejnou výbavou? Deadlock, dětská pojistka apod.?
Plymouth_
Vůz: V70II 2,5TDI
Už je to rok co jsem ho měnil(znejistil jsi mě) 😅 řešil jsem to ale podle čísla a typu zámku a vzhledově byl totožný. Budu v sebe věřit, že jsem tam nenaďělil něco co by nebylo totožné ale určitě to ještě zkontroluji. Je to těžké protože z mého pohledu závada není konkrétní. A zatím to vypadá tak abych zkontroloval všechny 3 dveře ve kterých jsem byl. Je dost možné že chyba směřuje na ten deadlock ale jak se to řeší nebo nastavuje o tom nemám páru.
