zdar lidi. mam problém s ruční brzdou.
ruční brzda už zabírá na poslední cvaknutí a stejnak to neni moc zabrzděný ... šteloval jsem dotažení u páky ruční brzdy a to už víc utáhnout nejde. tak jsem koupil nový pakny a když jsem sundal kotouče, tak jsem zjistil že pakny jsou jako nový... dá se to ještě někde štelovat nebo co s tím ?
díky za odpověď
ruční brzda V70 2005
- Vůz: V70 2,5T
- Vůz: C70 T5, 2000
Můžeš dozadu koupit štelovatelné rozpěrky, což je velmi doporučení hodné, nicméně tohle mi spíš zní na vytahané lanovody
https://www.autodilos.cz/autodily/nastavovac-bubnova-brzda-201943491
Dej tam tohle místo pevných plechu.
Úplně povol matičku u ručky, zkontroluj jestli dobře chodí rozpěrky v bubnech a jestli jsou úplně zamáčklé, pak nasaď bubny a těmi štelováky to seřiď, aby to škrtalo. Pak už zbývá jenom doseřídit krok ručky, aby se nehřála kola.
Musíš dělat obě kola najednou.
Totok je normalni vule ?
https://youtube.com/shorts/cA21FXRNP58?feature=shared
Nasadil jsem rozperku zatim jen na jedno kolo ktere nebrzdilo. Ale bez vysledku
Asi budu mit vytahane lanovody. Mam to u rucky dotazeny na maximum...
Kup si nové pružinky, tyhle jsou kantáre.
Pružinky musí ty pakny držet u štítu
No ze jo, ja si to taky tak myslel
Tak vymenim pruzinky, dodelam druhy kolo a zkusim seridit.
Kdyz nepude tak lanovody novy - to pude taky doma na najezdech ?
Jj to není problém.
A možná by jsi mohl koupit i nové rozvírače. Teda pokud ti dobře chodí lanovody.
Ty expandery jsem vytahl ven, osmirkoval a promazal a chodi hladce.
Ty lanovody jsem blb neotestoval jestli chodi. Ale pudu tam jeste jednou ne-li 3x
tak to vyzkousim.
No, řeknu ti to asi takhle: vyměnil jsem lanovody a rozvírače a najednou ručka chodí tak, že se se zataženou ručkou nerozjedu. Nevím jak je to možné, ale před výměnou jsem ji musel opravdu silou zatáhnout, aby to alespoň trochu brzdilo a po výměně je to nebe a dudy.
Tak jsem dodelal i druhou stranu, perfektne seridil rozperky. Vymenil pruzinky no a brzdi stale jenom jedno kolo na fest a druhy ne
takze lanovody budou v haji.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, ten nastavovac co posielal raolsa je taky isty ako pre 850 a s70 ? Alebo to je specialne pre tie novsie? Postrebujem to na s60 2004 ale autodiely mi nic take neponukaju. Mozem obejadnat ten co ste tu spominali? Vdaka
Ano ten nastavovač lze použít.
