C3 - 740 turbo diesel intercooler v šedé barvě
Prostor pro Vaše auta
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green:
dlouho jsem vybiral, co za auto poridim .. mezi mazdou 929 coupe, Saab 2,0 turbo a sedmickovou/devitkovou radou volva. Ackoliv jsem hodne premyslel nad benzinem, nakonec vyhrala lakava sedmicka s repasovanym motorem a po celolaku.
Trosku jsem se skubal kvuli stavu interieru.. Dost veci chybi nebo nefunguje. A ackoliv pilne studuji materialy z googlu, budu se v tom chtit i trosku orientovat.
Nejdrive ale neco k autu.. podle dokladu to nevyctu, ale melo by to snad byt TDiC. Tzn.90kW. 4 rychlosti a ovedrive, ktery -zatim- funguje. Vybava asi klasika - el. predni okna, stresni okno, vyhrivane sedacky, el.zrcatka, central. Je to spravnej chrochtal a mam z nej radost :green:
Ale k problemum, ktere budu chtit a muset resit..
- vyřešeno - rozpadlý držáček bovdenu a chybějící bílá čepička, díly už mám neustale topi do interieru (nema A/C, koleckama se ovlada teplota, smer atp..tak snad klapka.. jinak ze me v lete bude parek)
-vyřešeno -vlastne fungoval, jen v kazdych dverich jina chybka - tahlo, chybejici sroubek...nejde central (el. ve dverich ridice -zlamany kablik)
-vyřešeno - chyba byla v konektoru na zadní nápravě, ukazuje ale méně než je realita- vymeneny motorek i s el.nejde otackomer/pocitadlo (kolecko? )
-částečně vyřešeno - stačí zapojit el. motoruneumim otevrit sibr nenasel jsem el. tlacitko a misto klicky je krytka.. rozeberu a uvidim co s tim.. Kde vubec ma byt tlacitko, pokud je el.?
-vyřešeno - koupeno, rozebrano, navleceno a nainstalovano chybi predni cerna venkovni lista pod okno takze asi neco z ciny.. osvedcilo se nekomu neco?
-vyřešeno - výměna kovové konstrukce za novoustredovy panel se sype jednotlive vrstvy se pri vibracemi vysouvaji, nedrzi na miste.. proste je to splacane a nelibi se mi to
-vyřešeno - kontakty v konektoruprave el.zrcatko umi jen polovinu prikazu ovladanim se da jen vytocit smerem od auta, zpet nereaguje (kontakt?)
-vyřešeno - všude jsou LED a občas špatný kontakt, občas obráceně... vše facháne vsechna svetelka na pristrojovce sviti to musim prozkoumat, snad jen vadne zarovky.. Nesviti ani over-drive..
-vyřešeno - kontakty ke konektorupredni svetla nesviti ani obrysovky, ani potkavaci - snad relatko? -nemohu najit druhe relatko ke svetlum, obrysovky uz fachci
-chybi antena k radiu , dira ma zaslepku - puvodne pry byla el.antena
a spousta prkotinek, jako nevhodne sroubky, obcas rozvazana eletrina, spatne uchycene koberecky, orezly drzacek v kufru, chybejici sterace do prednich svetel atp..
Naposledy upravil(a) C 3 dne 07 srp 2023 08:48, celkem upraveno 6 x.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Fotky??? :jaj:
Tlačítko na šíbr je vedle volantu, jako je výhřev okna nebo mlhovky... a nebo máš manuální a pak je klička na stropě mezi šíbrem a zrcátkem.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:-)) tlacitko nemam a nahore je zaslepka... rozeberu a pak budu shanet :-/
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Ovsem osli koule na rantlu :good:
A ten holzdekor :wink:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Diky... auto ale porizuji z praktickych duvodu na par mesicu...mozna rok a par mesicu,nez zase pujde do sveta.. :-))
Btw holzdekor je sice vizualne zajimavy,ale obavam se zpusobu prichyceni.. plus co mam info, je to z UK z eBay :-D
Vcera jsem opravil kontrolku overdrive.. pulka pristrojovky je na levnych diodach..
-kabely ve dverich, relatka, vse se zda byt ok a presto nic nefunguje.. bude to na malou rozborku introse
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
To je ale velka fesanda, stavim se do rady :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Sedma vypadá pěkně. Šíbr je skvělá věc, ale dovede potrápit. Možná to může být důvod chybějícího tlačítka nebo kličky. Tak pozor, ať nemáš po prvním dešti uvnitř rybník.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:-)) Ondro, az budu mit cestu, klidne ti ji privezu ukazat....
Petre, nasel jsem tlacitko.. je stipnute v kufru...
Btw zrejme priprava na el.variantu :green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: A pomalu zacnu s cyklem "co je to?" a "k cemu by to mohlo byt?"
Nemelo by to byt nejak a nekam napojene? Treba na cerpadlo? Nikde jsem nenasel ani podobnou fíčuru..
A co tohle? Jsou zapojitelne do pristrojovky? Nenasel jsem odpovidajici zapojeni... takze tlak turba nebo neco?
:green: co to je za cidlo?
nechybi tu neco?
To 1. netuším, nikdy jsem to neviděl. Ani nechápu důvod přítomnosti hadice na brzdový nádržce...
To druhý je voskový termočlánek, který řeší studený start přidáním plynu a posunutím předvstřiku. Asi umřel, jako všechny a někdo to nechtěl řešit a tak ho vyřadil z oběhu.
Visící dráty jsou běžná věc, podle barev si najdeš k čemu to bylo původně ve svazku určený.
Ta zběsilost čidel vypadá taky jako pěkný bastlík, který podle mě "maskuje" ten přemostěný termočlánek a maximálně je tam napojený čidlo teploty motoru na budíky.
Na plastu nad nohy ti nic nechybí, nikdy jsem tam nic neviděl.
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Ta první fotka klame, s brzdovkou to nesouvisí... Já mam na novější devítce tyhle fičurky taky a u mě souvisí s EGR... Nemám tušení jestli na rantlovce už tahle "vymoženost" mohla být taky :unknown:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Diky chlapi :))
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Bud a nebo je to kompenzace nadmorsky vysky
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
C 3 píše: 14 kvě 2023 18:53
:green: kabliky k brzdovému světlu
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
tak jsem si na pár dnů udělal dovolenou pod autem a...
-"udělal" jsem brzdy
-těsnění na svodech
-těsnění na přívodu vzduchu
-detaily v interieru a na podvozku (vhodné šroubky, návrat žároviček za LED, poškozené plastíky za nepoškozené....)
-nové pneu
-výměna filtrů+ mot. oleje + převodovkového oleje
-výměna řemene posilovače
-čištění koberce v kufru
-oživení funkčnosti ručky
+ jsem zkoumal nádrž a uzávěr. Musím to ještě vykoumat, ale buď to bylo jen blbě našroubované nebo chybí těsnění. Neměl jsem sílu to zkoumat. Včetně ukazatele hladiny paliva.. Nějak tomu furt nevěřím, ale jsem líný to tahat z nádrže.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green:
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Tak po nejake dobe vlastneni teto strojovny a nejake desitce tisic km musim rict, ze me to auto fakt bavi...
Ackoliv jsem se odchylil od sve predstavy, ze leto stravim s funkcnim sibrem (lenost, hodne prace... ), niceho nelituji :D
Probehla vymena brzdove kapaliny, nekolik vymen oleje v motoru a uz zacinam mit roupy, co a kde doladit...
Osobne ted premyslim,jak moc velky vliv muze mit podtlak (pripadny nedostatek) na funkci spojky..
Pro porozumeni, po vymene brzdovky jsem si spocital zuby pri razeni zpatecky (ve stejnem case i tuhy brzdovy pedal)..
Pro upresneni, situace nastala tesne po nastartovani a cca 20km po vymene kapaliny..
Spojka nemá s podtlakem společnýho vůbec nic.
Spíš sis jí mohl při výměně kapaliny zavzdušnit.
Ale ono jak si člověk zvykne na nějakou pozici za volantem a pak si kvůli něčemu šoupne sedačku, tak je hnedka všechno jinak, než si člověk zase zvykne.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: ja se musim smat..
auto jsem nechaval dusledne cistit a praveze se sedackou hybali.. Ono by to i odopovidalo, ale ja jsem na tu spojku precitlively. Jak to tak u techhle aut byva, nemam tam originalni dil a druhotny spojkovy valec ma osicku se zavitem. Takze ikdyz byla spojka menena, rozsah pohybu se diky teto uprave snizil. Plus jsem po koupi musel menit osicku spojkoveho pedalu, protoze tam nekdo m*dnul sroub a cast pohybu spojky se neprenesla do hlavniho spojkoveho valce.
Jeste to zkusim odvzdusnit, ale 95% razeni je idelani. A u zbytku mam obcas pocit, ze to nebylo ono.
Přidáno za 3 minuty 34 sekund:
-Uz jsem testoval sibr a vypada to, ze funguje jak ma (na primo). Nechce se mi rozebirat stropnici a hledat kabely, ale asi mi brzy nic jineho nezbyde.
Jinak stojim pred dilematem. Hodlam si poridit druhou sadu kol a protoze nejsem zrovna odbornikem na design, chtel bych nejake zajimave/raritni.. At poradna renovace ma nejaky smysl.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Asi bych se držel dobových originálních kol.
17" Polaris, 16" Hydra, 15" Multi-X a Nova
Z neoriginálních kol bych zvolil Penty.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Urcite se hodlam drzet co nejblize originalu.. btw na 740 se snad nedavala vetsi nez 15"?
Siriusy zatim asi vedou.. Jeste koukam, co bych tak sehnal za raritku :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
