Stavba b200ft motoru
Prostor pro Vaše auta
940b230f
Vůz: Volvo 940 b230f
Příspěvek od 940b230f »
Tak se pochlubím co stavím do mé 940 s motorem b230f, kam půjde pak turbo dvoulitr :D
Motor jsem kupoval v holým stavu z Rakouska, který jsem kompletně rozebral.
Nový šály na kliku a ojnice, nový pístní kroužky, komplet všechny těsnění, srovnana hlava, zalapovaný ventily a samozřejmě nějaký barvičky.
Co se týče úprav, byl bych rád kdybych se dostal k blízkosti 250 koní, takže zelený vstřiky z T5, 16t turbo, 3 palcový downpipe, chipy do jednotky (asi od stoniworld), 3-palcová váha vzduchu, větší intercooler.
Momentálně holý motor už mám tak nějak hotový, teď řeším turbo, už jedno jetý jsem koupil ale při přepravě se ohla výfuková vrtule, takže budu řešit jiný :no:
940b230f
Ještě pár fotek…. :D
Jak se může při přepravě turba ohnout jeho vrtulka? To celé turbo přejel parní válec? :D
940b230f
Výfukový housing byl sundaný a daný vedle v krabici :no:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
940b230f píše: 10 kvě 2023 20:56 Ještě pár fotek…. :D
Vypadá to krásně :good: držím palce :wink:
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Ten vehement na olejovej filtr do boku je tam proč? To je originál, nebo je to kvůli lepšímu přístupu, nebo místu?
Ten motor neznám, tak se možná ptám blbě, ale přijde mi, že by měl bejt kolmo k bloku, ne? :)
940b230f
turbový redbloky to mají všechny z výroby :D
Jsou dva typy, z jednoho jdou hadice do olejového chladiče a druhý typ je jako výměník kde proudí voda
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Zdrar! To je taky originál(byly asi 3 varianty). Tohle je po roce 1986. Začal se tam dávat, protože začaly jiný držáky motoru a nevešel by se tam mezi to origo olejový filtr. Pěkně je to vidět na předposlední fotce-na který je tam našroubovaný i ten držák motoru před tím původním výstupem z bloku. Jinak motor je super!!! :good: Už se těším na první start!!!
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
940b230f
Konečně přišel čas na výměnu motorů. Turbový redblok už je konečně v autě, teď je na řadě to všechno dozapojit a počkat na chip až přijde :D :D :D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jakou převodovku zatím budeš mít?
Tomu zetoru by redblok taky slušel... :twisted:
940b230f
Zůstanu zatím u starý dobrý m46ky :D Jo Zetor by si taky zasloužil redblok :lol: :lol: :lol:
HEle co máte s těma hranatejma zubama? To už je několikátý vyladěný redblock, kde jsou hranatý... mě to evokuje starej blok bez ostřiku pístů :-)
940b230f
Já byl vůbec rád, že jsem sehnal turbový základ :D
940b230f
Auto už je skoro kompletní, ale řeším problém se vstřikama. Jakmile otočím klíčkem, tak se sepne čerpadlo a vstřiky se sepnou a začnou vstříkat benzín do sání. :no: Takže dneska plná hlava benzínu a proběhla výměna oleje :roll:
Tam je nějaká vopičárna v kabelech nebo v řj. Teď budu kecat, ale mam pocit, že jsou hnaný zemí, tzn. někde seklej drát do země.
Né že by ti to asi pomohlo, ale třeba tě to trochu nasměruje.
BTW nekupuju od tebe vačkový kolo? :-D
940b230f
Jo vlastně kupuješ, našel jsem krabici, tak dneska ti ho odnesu na zásilkovnu :lol: :ROFL:
940b230f
Byl to docela boj, ale auto už mam složený a funguje páradně, ještě by to chtělo dát chipy do jednotek a asi vyřešit lepší saharu na chladič :D
:Yahoo!:
tak si hlavně poznač, odkud který čip vytáhneš, protože já to neudělal a nejsem schopen poznat, kam který patří, až budu vracet původní čipy. :-D
940b230f
Tak po měsíci používání auto funguje bezvadně, kromě starýho turba co si vezme sem tam nějaký olej budu přecházet z t25 na 16t. Jinak brzy budu do zadní nápravy pořizovat samosvor, tak starý diferenciál s uzávěrkou (g80) bude na prodej :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
