V60 2011 D3 120kw - občasné vypnutí motoru
- Vůz: V60 2011 D3 120kw
Zdravím, mám v60 2011 D3 120kw označení motoru D5204T . Občas se stávalo že motor z ničeho nic vypnul a naskočí chyba DSTC … na diagnostice to ukázalo vadný vstřik 1 dal se nový včetně kompletní kabeláže a konektoru ke vstřikům. Ujel jsme 500km a chyba se opakovala . Diagnostika znovu píše vadný vstřik jedna . Dřív při rychlosti okolo 100-120km/h se to zasukalo a pak zase jelo . Dneska se to stalo v nízké rychlosti a ani se to nezacukalo. Auto jsme po sleze nastartoval a jelo normálně dalších cca 50km do servisu. Nesetkal se někdo s podobnou chybou ? Nebo nevěděl by prosím někdo na co se zaměřit ? Děkuji za odpovědi
V60 2011 D3 120kw R-Design
Projit cely kabelovy svazek od řj. ECM, problemove misto hned vedle kasliku baterie.
Děkuji moc vypadá to na místo přesně vedle krytu baterie je porušena izolace .
