ta se tu bude určitě hodit
ať se něco děje :P
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V40 1.9D 75kW
a děláš podrobnou dokumentaci???
bylo:
bylo:
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Budu se tedy držet toho "aby to tu nespalo" a přidám ti k tomu mé komentáře
Osobně bych za cenu cca 14.000Kč volil jiné komponenty, dle mého přesvědčení kvalitnějších.
Některé by možná nebyly fungl nové (v záruce ale ano), ale myslím, že bych se vešel cenou i do nových.
Samozřejmě by nehýřily tak perfektními "papírovými parametry" jako ten zesilovač a subwoofer.
Neber to prosím jako kritiku ale diskuzi.
Pokud si už s tím v budoucnosti vystačíš a budeš spokojen, OK neříkám nic.
Ale pokud to myslíš s hudbou vážně je dobré se nad tím pořádně zamyslet a začít pomálu, jen z části a na zbytek šetřit. Takhle se můžeš dostat do kolotoče neustálé výměny horších komponentů za lepší a ve výsledku tě to bude stát víc.
Proč to píšu? Protože jsem začínal uplně stejně
takže chci varovat.
Z uvedených komponentu je OK rádio, počítám že má určitě nějakej nízkoúrovňovej výstup pro připojení zesilovače.
Snesl bych i tu nejnižší řadu Magnátu i když za podobnou cenu jsou lepší Helix Blue.
Ten zesilovač a bedna je "noname" -> hrát to samozřejmě (nějak) bude.
Rozhodně to bude změna oproti "sérii".
Co bych doporučil:
- kup kvalitní a dostatečne dimenzované kabely, jak napájecí tak repro.
- nezapomeň na správné jištění -> pojistku hned k autobaterii a dostatečný průřez napájecího kabelu
- pokud budeš dávat repro do zadního plata, pořádně je usaď na nějakou pevnou desku nejlépe z MDF (tloušťka cca 14-18mm) a pokud budou ve stejném prostoru jako SW, tak by chtěly uzavřít do vlastní ozvučnice
Máš-li nějaké dotazy, ptej se, rád ti odpovím
Co bych doporučil:
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
