Chipy do jednotek
940b230f
Vůz: Volvo 940 b230f
Chipy do jednotek
Příspěvek od 940b230f »
Ahoj všichni, řeším teď takovou komplikaci :no:
Stavím si b200ft do mého auta, co bylo ale původně s motorem b234f, takže má v sobě 16v jednotky (571 na konci)
Auto momentálně funguje na 16v jednotkách s b230f, ale chtěl bych sehnat chipy, jenže neznám nikoho kdo vyrábí chipy do 16v jednotek, aby to dobře fungovalo s b200ft. A tak budu muset zkusit sehnat jiný jednotky, do kterých půjdou sehnat chipy a budou si rozumět se zbytkem auta. Neporadil by jste mi někdo jak tenhle problém vyřešit ?
Díky za za každou odpověď :thumbup:
Chipy do jednotek
Hele sežeň si jakoukoliv novější jednotku z turba a budeš spokojenej. Jen teda "jakoukoliv" záleží na tom, zda máš:
1) ventil studeného startu, tzn. pátý vstřik na spodku sání, dával se cca do rv 93,
2) immo
3) auto/manuál
4) egr
Taky budeš muset trochu udělat kompromisy, protože ne všechny jednotky se dají sehnat.
A abych neteoretizoval, tak tušim číslo ...981 nebo 971 by měla být ona. Ale tahám to z hlavy, časem se ti podívám líp a ověřím, takže mě neber za slovo.
Zapalování ti stačí jakýkoliv turbo.
Chipy do jednotek
frpe to pěkně shrnul na turbokostkách, tam dohledáš další detaily
https://turbobricks.com/index.php?threads/lh2-4-ecu-differences-pictures-included.100225/
940b230f
Chipy do jednotek
Ok díky, pak ale ještě záleží jestli má auto dvě čerpadla ne ? Na svým mám ještě dvě a co jsem zkoušel jednotku 981 tak se mi nechtělo sepnout čerpadlo. :D
Chipy do jednotek
Tak zrovna tohle je malej detail a chvilka drátování. Ale mam pocit, že obě jsou na jednom drátu a tak by to mělo být jedno. 2 čerpadla byla taky tak do 93+-.
940b230f
Chipy do jednotek
Ok, díky :thumbup:
Zpět na „700 / 900“
