V70 P3 2.5T nestartuje, netočí a VIDA mlčí.
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
V70 2.5T (B5254T6), MY08, necelých 400kkm, nestartuje, netočí, baterka nová, byla i zpět u prodejce na test (po 2 startech 12.87V/780A), dával se nový startér (repas Bosch Autokelly), starý startér se venku z auta netočil, na nový startér a baterku jen jednou cvakne, z kabiny bych řekl okolo startéru a pak nic. Kóma. Starý startér naposledy s novou baterií doprovázela série rychlých, ale méně hlasitých cvakání.
Při pokusu o start většinou párkrát zabliká řízení motoru, na videu z jiného pokusu o start za aktuální situace na sotva postřehnutelnou chvíli zmizí benzín z nádrže a zároveň problikne kontrolka brzd.
Auto na pozdní podzim-zimu hůř startovalo (pomalu), moc nenajelo, při startu se ozvalo skřípnutí jako od nějaké volnoběžky a občas dobíjená baterka byla na odchodu - 280A při testu na výkupu v autě, pak bylo na servisu (spojka a pár menších věcí), pak výměna baterie.
Po výměně baterky startovalo "jako nové" po 200km kratších jízd, na posledním cca 300km výletu před kómatem ale cestou tam de facto zdechla za jízdy (ve VIDĚ po příjezdu misfire všech válců), cestou zpět vyhodila poruchu dobíjení a falešnou zprávu o prasklé žárovce, baterka byla slabá, po příjezdu jeden start a konec. Pak byl test baterky, výměna startéru a teď začínám být totálně bezradný. Po čem jít? Co a kde hledat ve VIDĚ? Jsem s VIDOu pořád amatér, googlil jsem co se dalo, ale bez výsledku....
Předem díky za rady.
D.
P.S. Pokud víte o někom, kdo by případně dojel a pomohl zjistit co tomu je, budu taky rád, auto je na Praze 5, za 15 let s Volvama se mi něco takového nestalo. :unknown:
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
descoobed
Velké poděkování Vapíkovi, který trefil ukostření motoru vzadu za startérem, startér jsem vydával už za tmy a i když to byla ideální situace si všimnout, že "tam něco visí", byla tma a záda v křeči....
Startér z Autokelly se pro změnu dřív roztočil, než zasunul, vyřešil to použitý z AVdílů, kterým tímto také děkuji za rychlost a ochotu.
Teď už bych rád řešil jenom malý píčovinky. :D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Puvodni bych doporucil nyvyhazovat ale nechat repasovat.
descoobed
Budiž to ponaučením pro další panenské duše, já tlačil na čas kvůli zdraví prcka a vzal asi nejdražší repas Bosch se zálohou na vrátný díl, takže můj s velkou pravděpodobností původní skončil v Autokelly dřív, než jsem měl repas, protože Autokelly ti napoprvé pošle správnou krabici se špatným startérem, napodruhé špatnou krabici se správným startérem.
Fakt borci. :bad:
