ISO napojení
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
raceli
Vůz: XC90 2,4 2004
ISO napojení
Příspěvek od raceli »
Ahoj všem,
XC90 2004
Napadá někoho, kam ideálně zapojit napájení ISO konektoru rádia? Dá se napojit (+) a (ACC) asi ideálně někde ze zesíku?
Nechci cpát do rádia víc, než je potřeba tak původní rádio nechám zapojené stranou, místo něj připravené 2DIN - z toho plyne druhá otázka, lze odněkud vytáhnout impulz pro zadní kameru? Nechci, aby jsem ji musel zapínat růčo..
Nějaké tipy?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
ISO napojení
Příspěvek od Petr Marek »
Spínání zadní kamery bych napojil na spínač zpátečky na převodovce.
raceli
Vůz: XC90 2,4 2004
ISO napojení
@petr - přemýšlel jsem to nějak udělat přes světlo zpátečky (přes relé?) jelikož mám automat a nevím kde to na převodovce hledat..
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
ISO napojení
Příspěvek od Vapik »
Kameru můžeš spinkat z couvání žárovky. Jestli relé nebo nepřímo záleží na kvalitě odrusení kamery a nebo že spínače na převodovce. Obě řešení fungují.
Pokud půjdeš do žárovky na přímo chybu to nehlásí kamera má minimální odběr.
raceli
Vůz: XC90 2,4 2004
ISO napojení
To jsem právě myslel no.. Stejnak budu tahat kabely nevyhnu se tomu, teď jen zjistit, kam napojím plusy rádia..
Vapik
ISO napojení
Buď to proměř až to bude rozebrané a nebo si stáhni Elektro schéma a tam najdeš co a jak.
Narychlo jsem ti ho našel třeba tady:
https://www.yumpu.com/en/document/read/45222499/volvo-v70-v70r-xc70-xc90-electronic-wiring-diagrams
raceli
Vůz: XC90 2,4 2004
ISO napojení
To schéma určo pomůže, moc děkuji!
Odpo jdu na to, kdyžtak zkoušečka do pracek a jedeme postaru :D
raceli
Vůz: XC90 2,4 2004
ISO napojení
Update:
Mám zapojeno:
(GND - blk) a (+ ylw) ze zesíku pod spolujezdcem, (ACC - red) jednoduše ze zapalovače, počítám že to je jen impulsový pro rozjezd rádia.
Repro snad popisovat nemusím.
Vše OK, ALE - po startování se rádio restartuje, což je následek odpojení zesíku při startu.
Dnes tedy příjde na řadu montáž zadní kamery a při té příležitosti natahování kabelu:
(+) přímo na baterku včetně pojistky (myslím že na rádiu je ze zádu taky, 10A, tak sem ji šoupnu taky) - to by mělo restartování rádia vyřešit.
Eště koketuju s myšlenkou vytažení impulsů z volantu, ale předpokládám,že je to řešené přes optiku a že se neobejdu bez pomocného HW, což teď nedám.
