B5254T3 2.5T 162kW zere olej, modry dym
Mawerick81
Vůz: Ford Mondeo 2.5T
Příspěvek od Mawerick81 »
Zdar, mam tento motor vo Forde Mondeo, od zaciatku ako som ho dotiahol z NDR trochu papalo olej. Pri poslednom dolievani som to mozno trochu prehnal, na studenom motore bol olej na presne na hornej ryske. A pri naslednej jazde sa zacalo diat toto: pri brzdeni motorom ak ide o prudsi kopec a idem takto 2 a viac km, tak nasledne po pridani plynu vyjde z vyfuku kudol modreho dymu. motor startuje ok, vykon ma. Skusil som test PCV, v motore je podtlak, nedymi ani z otvoru na nalievanie oleja ani z mierky. Postupne ako olej ide dole, tak je toho dymu menej po brzdeni motorom. Aktualne som urobil dokopy cca 1000km a olej je v strede mierky. Ma niekto skusenosti co by to mohlo byt? Obavam sa kruzkov, cital som aj o moznosti gufier na ventiloch,, mozno turbo. Mam v plane urobit preplach s spripravkami od BG, a to tak, ze pred vymenou dam BG 109 EPR, vypustim olej, dam preplachovy, do neho BG 102 ENgine Purge, vypustit, dat novy olej a BG MOA. AK ma niekto negativne skusenosti s takymito aditivami, napiste.. nerad by som si este viac poskodil motor. Alebo pripadne iny sposob ako odhalit co sa vnutri deje.. DIK MOC
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Změřit komprese.
VIDA | DiagBox |
Mawerick81
ok, to by slo, ale mam inu otazku, ak by boli zle, bude ten motor normalne fungovat? Startuje ok, flekuje na dvojke,,
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Kontaktuj tohoto člověka z inzerátu viz odkaz.
https://auto.bazos.cz/inzerat/167549219/klikova-hridel-b5254t3-25t.php
Ten dělá do těchto motorů a mohl by ti porafit jakým směrem se vydat. Pokud by to bylo na GO motoru, tak to také umí.
