Saab 9-3 2008 - brzdový válec netlačí do jednoho okruhu
Zendass
Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Příspěvek od Zendass »
Zdravím vespolek, snad mě se sobem nevyženete páč saab forum je těžce neaktivní, tak to zkouším zde u kolegů :)
Mám imrvére problémy s brzdama, jeden okruh prostě nejde našlapat a ani tlakování tomu nepomohlo. Nejde to ani z válce do ABS, trubky průchozí, válec nový.
Pedál je jakobych šlapal úplně do prázdna, jen když to nechám minutku nesešláplý tak to má mírnej odpor, kterej je po sešlápnutí fuč.
Nádobka vyčištěná, trubky jsem profukoval vzduchem.
Předtím mi to taky zlobilo ale nakonec se povedlo, ale po týdnu ježdění ze dne na den přestalo dobře brzdit. Brzdilo to až skoro dole.
Dneska jsem měnil LP trubku a hadičku, nejspíš to tama chytalo vzduch a teď mi to ani za boha nejde odvzdušnit.
Samožřejmě odvzdušňuju v pořadí PZ->LZ->PP->LP - ale hned na prvním mě to vytrestalo :)
Měl taky někdo takový radosti? Už jsem v tom za deset a furt nic vyřešený.
Předem díky za cokoliv!
A co ABS rozvaděč? Zkoušel jsi dát jiný?
Zendass
Tak takovej milionář já nejsem, ale ABS NEJSPÍŠ problém nebude, páč se ta kapalina do něj ani nedostane. Z válce jdou dvě krátký trubky do ABS, po natlakování nádobky jsem je zkusil povolit. Z jedné trubky šla kapalina ihned, z druhé vyšplíchnul zbytek když jsem šlápl na brzdu a nic víc. Do LP a PZ brzdy taky nejde kapalina. Vůbec. Zbytek jsem ani nezkoušel. Je to jakoby ten okruh válce blíž u kabiny nechtěl vůbec tahat kapalinu z nádobky. Dělal mi to i ten starej válec, tak jsem to chtěl vyloučit a dal jsem tam novej. No a tak jsem v tom asi zbytečně za 4 tisíce, protože to asi příčina nebyla.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
o saabu nevim nic ale da se tam serizovat tycka z posilovace co macka valec? jako jestli neni momentalne moc dlouha...pak se totiz valec dostatecne nevraci a "nenapije" se z nadobky
Powl má dobrý nápad. :good:
Zendass
To je hodně dobrý nápad, ale nemám vůbec tušení, kde se to šteluje a jak se to šteluje. Zkusím probledat SaabWIS.
Vůbec jsem netušil, že by se to dalo štelovat, ale zní to jako možná příčina :) Jen mi hlava nebere, že by to udělalo tak "najednou"?
Není možné, že by se něco šprajclo okolo pedálu a ten se nevracel tam kam má?
powl
Příspěvek od powl »
mrkni na yt "brake booster pushrod adjustment"
https://www.youtube.com/results?search_query=brake+booster+pushrod+adjustment
jestli to ale fungovalo a najednou prestalo tak je to divny...
Zendass
Tak to jsem doufal, že nebudu muset znovu kuchat půlku auta skrz sundání válce.. hotovej porod.
kdybych měl šprajclej pedál, tak by svítily brzdovky? Ale nemyslím si, že by to bylo šprajclým pedálem.. instinktivně jsem ho zkoušel vyšprtnout nohou a je úplně vrácenej.
Nevím jak bych to přesně popsal, ale když jsme do otvorů, kam sedá nádobka, injekcí dávali brzdovku tak se při šlapání samozřejmě ztrácela. Ale v jednom bodě už to prostě úplně přestalo brát, z trubičky nešla ani kapka. Pak jsem přestal šlapat a začala vracet zpátky do toho otvoru. Trubička dělala jen podtlak a i když jsem ji zacpal palcem, tak se brzdovka vracela zpět. Okruh co je dál od kabiny nedělal nic, ale ten do ABS tlačí.
Snad jsem to nepopsal jak úplnej retard a dá se to pochopit :D
Zendass
Tak druhej den v tom, vyzkoušeli jsme i největší prasárnu a to uříznout kus staré trubky, našroubit ju do válce, naplnit brzdovkou a naprat do ní vzduch v domnění, že se třeba pístek vrátí a vyletí to vrchem. A hádejte co? Tlak tam byl jako kráva, ale stejně to nebylo průchozí. Pak mě ještě napadlo ten válec přesadit. Ale to je zas práce na celý odpoledne a je to až ta nejposlednější možnost :D A nebo jsme ho chudáka úplně zrušili, což taky nevylučuju, ale netuším, jak bysme ho mohli zrušit. Už fakt nevím.
powl
Příspěvek od powl »
to chovani sedi na to co sem ti psal vcera
muzes mit valec porad trochu stlacenej, nevrati se do vychozi polohy a tim padem se neotevre privod z nadobky u okruhu bliz k posilovaci... takze zkus zkratit "push rod" neboli tu tycku.....viz video
https://www.youtube.com/watch?v=oVE2pQuMJM0
Zendass
Nejdřív ho zkusím přesadit, třeba je tam ta tyčka nějak špatně zasunutá nebo něco. Pak ju zkusím zkrátit a jestli ani to nepomůže, tak to předám odborníkům. Nebo ten krám nechám někomu za odvoz a koupím si feliciu. :)
powl
Příspěvek od powl »
nevim jakej tam je pristup ale muzes zkusit experiment bez oddelavani trubek....jen povolit matky co drzej valec na posilovaci o par zavitu...tim tam udelas vuli...kdyz zkusis brzdit valec se oddali a uvidis jestli to zacne makat nebo ne
Zendass
Přístup je asi takovej
Takže baterka, koš na baterku, expanzka, tepelný štíty okolo turba a brzdovýho válce. Porod je slabý slovo.
Zendass
Tož mám to venku, ve svěráku v expanzce půlka a pístek na válcu musím tlačit silou ku*evskou a vrací se rychlostí tak 1mm/2s. Když jsme mu pomohli tak dokonce nasál a vytlačil, ale samovolně se prostě nechce vrátit zpět na “sací” polohu. Experti zhodnoťte :D
Koupit nový válec a tenhle jim omlátit o hlavu. :D
Zendass
Zkusím to dat v práci repasovat, třeba se poštěstí ze dvou udělat jeden funkční. Dalších 3,5 litru se mi do toho sypat nechce.
A ta tyč nejspíš štelovat nepůjde, nebo je to fakt nějaká věda.
Uvidíme co mi na to řeknou, ale už fakt nemám nervy se s tím zabývat, stojí to víc než jede :D
Zendass
Taak, a nebylo to špatným válcem, ale špatnou brzdovkou.
Totálně rozežraný a nabobtnalý manžetky.
Novej brzdovej válec padl během týdne, skvělej výkon :thumbup: :D
Myslel jsem, že zelená bilstein DOT4 je fakt DOT4, ale ona je to DOT4+, což je asi decentní chyba.
Nový manžetky a pístek krásně chodí, teď tam jen nalít správnou brzdovku a doufat že to nezpracuje i něco víc než jen brzdovej válec :pardon:
powl
Příspěvek od powl »
moc se nechce verit ze je to jinym typem brzdovky...spis byl ten valec spatnej uz z vyroby nebo ho nekdo proslapl bez brzdovky, gumicka se sprajcla o kanalek a zaseklo se to
tak at uz je to ok ;)
Zendass
No, divný mi to nepřijde, protože i ten původní válec je v úplně stejným stavu. Úplně všechny gumičky nafouklý, nešly ani vytáhnout ven. Oba okruhy. To vše po výměně brzdovky. Kdybych měl ty starý tak bych je přirovnal, ale už nemám.
Čas ukáže :-)
powl
Příspěvek od powl »
Zendass
To zajímavý je, páč jsem nádobku čistil až na druhým válcu, na původním ne. A na podruhý jsem ju vypláchl čističem brzd, vyfoukal a nechal ju před týden otevřenou ať to fakt vyschne a vykape. Snad není možný, aby tam něco zůstalo. To by možná vysvětlovalo ten novej, ale původní?
Ať je to co je to, snad na to konečně kápnu
Zendass
Stejně to nemění nic na tom, že to nechce jít přes válec dál. Chodí pěkně ale netahá už ani jeden okruh. Nejprve jsem to zkusil tlakem ať nemusím zbytečně šlapat a stejně nic.
Není v těch dírkách nějaký bordel? Třeba kousky gumiček?
jirka87
Sponzor fóra
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Raolsa : tvl....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Pripomelo mi to :
Pane doktore, nachazim ve vagine postovni znamky!
Slecno to jsou nalepky z bananu...
Zpět na „Jak co opravit???“
