P0299 code xc60 151kw
jozo1606
Vůz: Xc60 151kw
Příspěvek od jozo1606 »
Ahojte prosim velmi vas prosim o radu a pomoc
Dakujem Vam dopredu za kazdu radu a ofpoved
zacala sa mi objavovat na aute chyba p0299
Vlastnim xc60 2010 151 kw 2,4 disel
250 000 najazdene
Kontroloval som na oko hadice a potrubie aj mechanik to pozeral na rychlo, vsetko vyzera byt ok.
Chyba sa prejavuje sporadicky ( niekedy pri beznej jazde ) niekedy hned po nastartovani niekedy pocas jazdy.
Na palubovke dostanem chceck motor a auto padne do nudzoveho rezimu. Obmedzi sa rychlost cca okoko 50 km za hodinu
Neviete co to moze sposobovat ?
Diagnostika
============1==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: Řídicí jednotka motoru
Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
============2==============
P0299(00)
Raw code: 029900
============3==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: Řídicí jednotka převodovky
============4==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: CVM
============5==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: 4WD/HALDEX
============6==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: CEM
============7==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: PBM
============8==============
P0299(00)
Raw code: 029900
ECU: SAS
============9==============
P0299(00)
Raw code: 029900
Regulace podtlaku turba, pokud jsou hadice a IC opravdu v poradku. Je to nahore za nalevacim vickem oleje. Vedou k tomu 3 hadicky a jeden kablik.
Nebo pak cidlo na IC
jozo1606
Vůz: Xc60 151kw
Ahoj, dakujem za radu, myslis toto ?
Aky to ma nazov? skusal som rozlustit ten kod, vsak je tam scuchana farba, preto sa mi nepodarilo dohladat suciastku na internete
Ano, hledej Pierburg a to cislo uplne dole.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
možno niečo podobné som riešil a vyriešil
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=10203&p=131758#p131758
Ano, to je ten senzor na Cooleru.
Zde je ta regulace podtlaků.
https://autodilos.cz/autodily/regulacni-ventil-plniciho-tlaku-7621176
jozo1606
Vůz: Xc60 151kw
Dakujem vam velmi krasne aj za foto aj za link + kazdu radu ( vazim si vas cas a vase skusenosti) dakujem
Urcite objednam a skusim to vymenit.
Staci odpojit hadicky a vymenit ? Alebo mam na nieco specialne pripravit a davat pozor.
Rano som siel do prace a po 4 cca km sa chyba objavila, vymazal som chybu a auto islo ok
Rano som jazdil bezne ( ziadne zrychlenie prijemna kludna jazda)
Nasledne druha jazda ( cca 200km) jazda rozna ( aj rychlo aj pomaly obehovanie ... chyba sa neobjavila
Prejavovala sa chyba neako podobne aj u vas ?
lkopcansky
Mal som ešte podobný problém ako popisuješ a mal som veľmi malú dieru v hadici
jozo1606
Vůz: Xc60 151kw
chyba vyriešená bola to mikro prasklina na hlave turba / hadici (alebo niečo take) prefuknutie s dymom objavilo príčinu odkial to unikalo
Ďakujem za každú radu
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
