Pokud by měli zájem další závodníci, můžu adaptérů nechat vyrobit více.
320mm brzdy pro 7xx/9xx
Dal jsem se do upgradu předních brzd na 940, inspirován stejnou úpravou pro 850/p80 jsem použil brzdiče z P1 (S40/V50 T5). Postup je tedy víceméně stejný (https://www.vivaperformance.com/content/pdf/dvs-p80-320mm-brake-conversion.pdf), pouze jsem vyrobil jiné adaptéry (+ jinak dlouhé šrouby) a delší brzdové hadice (také z P1, 411mm dlouhé od ATE). Nakonec nebylo ani nutné zmenšovat tepelné štíty, jen v dolní části ohnout roh. Záměr byl aby se to vešlo i pod 16" kola, což se povedlo. Je to tedy velmi těsné, vůle je tak 0,5mm, ale nic nedře, takže bez problému, jen je nutné mít rovná kola a závaží co nejvíc venku. Zkoušeny i Hydry a Aurigy a bylo to stejné. Po zajetí je lepší brzdný účinek docela znát
- Vůz: S80
Zdar, čítam tvoj príspevok o väčších brzdách. Mam Ford S-max (základ 300mm brzdy). Chcel by som dať väčšie. Každý mi hovorí o brzdách z Volvo XC90. Mám možnosť dať úplne nové brzdiče 320mm, ale mám problém že takéto kotúče som zohnal len na 12mm stifty a S-max ma 14mm stifty. Aké stifty máš ty a z akeho voza sú tie tvoje väčšie brzdy? Nevies náhodou XC90 má aké stifty?
Čítam, že tebe to len tak tak vošlo do 16 palivových diskov. Ja mám zimné 17 palcové disky, teda do tých by som to potreboval. Ako by si to ty riešil?
Ďakujem.
Ďakujem.
XC90 má 14mm. Je to oblíbení úprava pro P2 S60/V70/S80 kde se musí převrtat těhlice z 12mm. Na xc90 je vejdou 17" kola i přes největší 336mm brzdy, ale samozřejmě můžeš narazit i na určitá kola co se nevejdou.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
S-max je na stejným podvozku jako P3 Volva. XC90 je P2, to není vhodný dárce. Takže bych šel cestou 316 nebo 336 mm brzd z S80 II / V70 III / XC 70 II.
