S80II 3.2 MY11 nízké volnoběžné otáčky
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, na S80II 3,2 AWD 179kW, B6324S, MY11 máme problém s nízkými volnoběžnými otáčkami.
Dle STK mají být 625-725.
Skutečně jsou okolo 580-585.
To by ještě nebyl problém, zvýšily by se lehkým přišlápnutím plynového pedálu. Problém je ale v dávkování. Stačí se lehce dotknout pedálu a vyletí třeba o 200-300. Nejde lehce přidat třeba jen o 50.
Škrtící klapka vyčištěná, nějakou díru na vstupu jsme zatím nikde nenašli. Dle technika STK to ale vypadá jakoby někde na vstupu přisávalo vzduch.
Nevíte na co se ještě podívat, co zkontrolovat aby jsme zjistili příčinu? Nějaká známá slabá místa?
Děkuji za jakékoliv rady.
D.
D.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
V první řadě bych si zjistil zda na STK mají skutečně správný předpis...
Odkaz na můj příspěvek, ale projdi si celé to téma.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=839042#p839042
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Na tvůj problém jsem si vzpomněl. Ikdyž by měli špatně zapsané otáčky na STK, pořád to ale neřeší problém s přidáním plynu, na jiných autech jdou otáčky pěkné podle toho jak moc šlápneš na plynový pedál. Zde je ale nemožné přidat třeba o 50.
To tam popisuju taky někde v dalším článku že při minimálním přidání plynu hop a měl jsem tam 1000 ...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Ahaa, tak to jsem přehlédl, jdu pročíst znovu. Díky
Edit: přečteno, takže s motorem jsi žádný problém neměl a otáčky ti také nešlo plynule přidat? Myslíš, že to je opravdu normální?
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Muzu zitra mrknout u sebe, jake mam volnobezne otacky a jak mi jde pridavat na volnobeh plyn...
EDIT: Jo ted koukam ze to je 179kW, takze to muze byt jine...
To by nemělo hrát roli.
U V8 přidám pěkně plynule.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Taky zítra testnu......
bylo:
bylo:
Děkuji pánové, jsem zvědav. Ikdyž oba máte predface.
Koukněte kolik máte aktuální a jestli jdou plynule přidat.
Poface bych musel napsat třeba Keinovi.
- Vůz: XC60 3,2 AWD
Mám 179kW MY2011
emise z podzimu 2022
předepsané 550-650
naměřené 588
předepsané 550-650
naměřené 588
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
XC60 3,2 AWD
bylo
Ha, takže přesně jako my. Jdu psát do Volva. Mají to na STK pravděpodobně špatně.
Neposlal bys mi prosím třeba do SZ foto měření?
Děkuji
Děkuji
Ja posilal behem dne Nosoundovi video z meho startu a pridavani otacek na WA. Volnobezne mam kazdopadne vyssi nez vy, ale jemne pridat plyn mi taky nejde, vystreli to hned o par set otacek nahoru. To jen tak pro info pripadne i pro ostatni
- Vůz: Volvo S80 3.2
Klidně ti testnu co budeš potřebovat a po STK mam taky
Díky Kein a aapetr za zaslání emisních protokolů.
Oba mají volnoběžné 550-650
Alespoň víme, že náš motor je v pořádku a chyba je jinde.
Zasraní úředníci.
Do protokolu se zkusím taky podívat, ale volnoběh mám pod 600 ot/ min.
Přidání plynu plynulé zvládnu, ale dost těžko, při běžném pomalejším sešlápnutí pedálu mi otáčky taky vyskakují třeba na 1000 - 1200 ot/ min u studeného motoru.
bylo:
bylo:
Tak na emisích mají 625-725 pro B6324S a 550-650 pro B6324S5 (ty mají ale pouze pro XC60).
Ve VTP máme B6324S.
Nevíte někdo co máme v MY11 opravdu za motor? Je správně B6324S, nebo má být B6324S5?
Ve VTP máme B6324S.
- Vůz: Korejský toustovač
V MY11 by už měl být B6324S5. Koukni co máš na štítku motoru a co Ti píše Vida po připojení auta.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022Bylo:
S60 T5 MY2004
S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation-
Pravda, VIDA píše S5
Teď otázka jak emise, technik musí dát co je v VTP.
Nechat to dopsat? To mi stejně nikdo jen tak nedopíše.
- Vůz: neVolva
Tam tam nepůjde ta "5" nějak dobastlit?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
takové ty razítka pro děcka co jsou tak to tam frkni
Si z toho děláte prdel, ale kvůli jednoho čísla se pak měří nesmyslné hodnoty
Samozřejmě jsem nad tím uvažoval, ale všude to mají uložené i v elektronické podobě, takže nějaké ,,domalování,, stejně nepomůže.
A proč bych to dělal když za to nemůžu já, ale nějaká pí u přepážky co připravovala VTP.
Jen teď jak z toho ven? Dá mi vyjádření Dekra, nebo Volvo?
Asi to mají na emisích prostě stejně pro všechny S80, bez ohledu na S nebo S5.
Dekra ti nedá nic . Naopak dekře ty musíš dokázat že to mají špatně a musíš je donutit to předělat.Nosound89 píše: 21 úno 2023 11:15 Si z toho děláte prdel, ale kvůli jednoho čísla se pak měří nesmyslné hodnoty![]()
Poté do pár měsíců v rámci aktualizace se to dostane na všechny stanice emisí od dekry...
Vyjádření ti musí dát Volvo ... resp . Daehne a to už je problém sám o sobě...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Hmm, takže jediná možnost vždy ,,přinutit,, technika ať měří data podle štítku motoru a ne podle VTP?
Co se zastavit na Odboru dopravy s tím, že je ve VTP uveden chybný údaj a je zapsán typ motoru jenž tam v daném roce ani být nemohl?
Otázka jak to doložit. Bez nějakého papíru se se mnou asi ani nebudou bavit.
Uživatelé procházející toto fórum: Dobrota
