Pozdravujem.
Na zadnom okne to funguje samozrejme ako ohrev.
Na bočných sa nedeje nič.
Takže sa nekúri na bokoch.
Aj som niekde zachytil ,že to môže byť anténa rádia.
Ale aj príjem rádia je mizerný.
Tak načo je to vhodné? Prípadne si prosím skúsenosti so závadami a opravami...
Dík.
XC90 - kovové - vodivé pásiky na bočných kufrových oknách.
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
- Vůz: Ofce
Myslim, že to byla AM anténa, FM je v nárazníku.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Vzadu na streche je plastová časť.
Aj tam môžu byť antény.
Príjem je ale slabý.
Rormýšlam o nejakej nalepovacej internej antene.
- Vůz: Ofce
U XC90 jsou s jistotou vsechny moduly anten - am/fm, tmc, gps pod strechou. V tom samem miste je i urcite gps antena (a tedy pod tim plastem v zadni casti strechy). Jestli je tam i am ci fm antena Ti bude muset poradit nekdo zkusenejsi, spis jsem chtel doplnit, ze kdyz jsem mel XC90, tak rozhodne nemela prijem na styru, spis jeden z lepsich, obecne vzato. Naopak si pamatuju, z nejakeho fora, mozna i odtud, ze se resil prave vadny ten modul.
A zkusenost s externi nalepovaci antenou mam, akorat to hyzdi auto, coz se da kousnout a jinak funguje. Ale u XC90 bych stejne rekl, ze bys ji musel dotahnout tak jako tak k tomu zadnimu modulu…radeji bych hledal zavadu na stavajicim vybaveni
- Vůz: V50 T5 AWD
Na bočních sklech je jen anténa rádia (u některých modelů i v nárazníku), podle modelů někde vlevo nebo vpravo. Na střeše v ploutvi je anténa telefonu GSM a anténa navigace GPS, pokud je to auto s těmito výbavami.
Zatiaľ dík.
Vybavu mám poskromnú.
Tak GPS som si dorobil.Spolu s palubnym počítačom a cúvacou kamerou..Pozrem na pripojenie bočných pasikov.Su na oboch stranách.
Pozrel som pod plastovú strechu.
Nemám tam žiadnu anténu.Na jednom bocnom skle v kufri sú o dva pásy viac.To bude možno antena FM.
Ešte neviem ako dám dole tapacirung.
Ale skúsim dať nalepovaciu anténu FM,prípadne aj DT terestrialnu z Aswa už ako to bude rozsrobované pod plastovy dekel.
XC90 - kovové - vodivé pásiky na bočných fokufrových oknách.
Pozdravujem.
Príjem je špatný skusim DAB.
Viete mi dačo odporučiť?
Dík.
Dík.
