Problém je následující.
Sem tam má S80 nahodí hlášku prasklé žárovky, potkávací světla vůbec nesvítí a musím čekat, protože se to po 5-15 min zatím vždycky rozsvítilo.
Vyměnil jsem spínač světel, ale problém to neřeší. Setkal se s tím někdo?
S80 nesvítí
S80 nesvítí
- Vůz: V70 2,5T 2008
S80 nesvítí
Relé?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
S80 nesvítí
Mohl bych poprosit někoho s funkční vidou o schéma?
S80 nesvítí
a zkoušel jsi to relé?
to nesvítí vůbec? ani dálky třeba? parkovačky?
který to máš rok?
který to máš rok?
S80 nesvítí
Zatím ne.a zkoušel jsi to relé?
Svítí vše krom potkávacích.to nesvítí vůbec? ani dálky třeba? parkovačky?
1999který to máš rok?
S80 nesvítí
tak aktuální rok, ale je to stejné relé asi
vrazil bych tam třeba vedlejší stejné relé na zkoušku, pokud tam je nějaké
S80 nesvítí
Je to CSH4 šunt-neboli rezistor-černá plochá věc u relátek.
Měl jsem ho opálený+na jedné straně opálený kontakt.Musel jsem to celé přesunout o dírku vedle neb byl i roztavený plast ve kterém je uchycena samice,do které se to zastrkuje.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
S80 nesvítí
nj, ale šunt dělá jen tu hlášku ne? hlídá žárovku, že nesvítí světla, za to přece nemůže
S80 nesvítí
Ale může,když to spálené.
Relátko normálně cvaká,ale píše to,že jsou vypálené žárovky,přestože jsou OK.
A přesně jak píše:světla se ponějaké době rozsvítí.
Když už se budeš rochnit s relátkama,tak ten šunt vyndej a koukni na něj+ na kontakty-to už tě nezabije!
Jo a zkontroluj si patice na žárovkách ve světlech jestli taky nejsou opálené.
Dnes u těchto přetechnizovanejch vehiklů jsou všude pomalu zvonkový drátky,ale tečou přes to dost velký ampéry,je to starý zaoxidovaný a problém je na světě!
Tatra 613-3
Tatra 613-3
S80 nesvítí
Určitě si projdu vaše rady a mrknu na to. Díky hoši.
Co se týče patic, tak jsem dával keramické, původní se rozpadly.
S80 nesvítí
respektive kdyby byl v háji šunt, tak se pak světla nerozsvítí vůbecTod2 píše: 13 úno 2023 09:42 nj, ale šunt dělá jen tu hlášku ne? hlídá žárovku, že nesvítí světla, za to přece nemůže
ale jo, samozřejmě bych to zkontroloval, nějaká oxidace nebo vypálení může způsobovat haprování
S80 nesvítí
Tatra 613-3
Tatra 613-3
S80 nesvítí
Opraveno, očištěný bočník a vyměněna kabeláž k jednotce.
