S60 2,4D 120kw 2007 - cvakání, hydroštely?
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Ahoj všem
Ani ne před týdnem jsem si koupil své první Volvo a tím zároveň můj první diesel. Od té doby jsem najezdil zhruba 700 kilometrů a přišel jsem na určité věci, které se mi nezdají. Chtěl bych se však zeptat na konkrétní věc a tou je ta, že jsem si všiml, že na volnoběh vychází z motorového prostoru jemné dunění. Podle toho, co jsem hledal, tak to bude nejspíše souviset se špatnou funkcí hydroštelů. Prošel jsem si různá vlákna na tomto foru a usoudil jsem, že by bylo dobré to řešit co nejdříve. Co jsem koukal na videa, kde je ukázka před a po výměně hydroštelů, tak mám pocit, že ty mé jsou špatné. Dokázal by mi někdo alespoň podle videa potvrdit nebo vyvrátit mé obavy? Předem moc děkuji :o
Nájezd 224t km
video mého motoru: https://youtu.be/Tvm0JzpwmwY
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Mel sem zapecene hydrostely na D5 a to bylo opravdu hlasite, na volnobeh pomale mlaceni/duneni slysitelne nejvic za prednim kolem...po vymene ten zvuk zcela vymizel
Video muze zkreslovat, ale ja u tebe zadny hydrostely neslysim, jen cvakani vstriku (ktery je normalni)...podle mne ti to jde hezky
Takhle nejak to mlatilo mne:
https://www.youtube.com/watch?v=5y0c1P85oDU
mlgviktorko
Děkuji za odpověď.
Třeba opravdu zbytečně plaším. Každopádně pokud, by se k tomu vyjádřil ještě někdo další, byl bych rád :)
BTW, kde jsi nechal hydroštely měnit a na kolik taková oprava cca vyjde?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Kub si od BGcka kit na diesel, udelej vyplach, pridej do noveho oleje(osobne bych dal Mobil1 5W-50 neb mimojine dobre rozpousti usazeniny...) aditiva co tam jsou a pak to teprve res, kdyz to bude furt spatny.
A pokud nevis jak co bylo/nebylo meneny, tak rovnou palivak a vzduchovej, at mas nejakej rozumnej vychozi stav.
A nebo jeste lepe, si sezen nekoho v okoli kdo Ti udela velkou dekarbonizaci BGckem, umi to docela zazraky a u nafty je nutnost po ni stejne ten olej vymenit, neb to do nej prolina a ten degraduje...
A kdybys to chtel vysperkovat jeste vic, tak zacni tim, ze do toho das:
https://www.liqui-moly.cz/cisteni-vnitrku-motoru-p5886/?cid=475
A pripadne s aditivama od BG muzes jeste rovnou pridat:
https://www.liqui-moly.cz/prisada-pro-hydraulicka-zdvihatka-p5/?cid=475
Takze:
(volitelne)LMko na pozvolne rozpusteni bordelu ve vane.
(volitelne)BG velka dekarbonizace
(Pokud se dela velka dekarbonizace, tak zaroven.) Pak BG na vyplach.
Nechat 30min vrcet.
Vypustit.
Vymenit filtr
BG aditiva(MOA), LM aditiva(na zdvihatka).
Dolejt olej, projet, dolejt znova.
powl
Příspěvek od powl »
AV dily - rozvody + hydrostely cca 20 TCZK komplet
mlgviktorko
Zkusím na to mrknout. S proplachem motoru od Liqui Moly už mám zkušenosti ze svého druhého auta.
Co se olejů týče, tak jsem pročítal vlákno, které má bezmála 28 stránek a stejně každý říká něco jiného :D
Dnes ráno jsem se rozhodl pro olej RAVENOL VMO 5W-40 ACEA C3, ale objednávku ruším a zkusím teda spíš ten MOBIL 5W50. Dává mi to asi větší smysl, protože lehké cvakání se objeví až když je motor zahřátý na provozní teplotu. Mobil by teda měl být při této teplotě hustší.
Mám téměř kompletní servisní historii a do 200t km auto jezdilo na olej SHELL Helix Ultra Professional 0W30 a všechny filtry byly pravidelně měněné. Potom se v jiném servisu nejspíš někdo spletl a dal tam nějaký 10W40. Při další výměně už proběhla výměna za 5W40, akorát teda značky GO4LUBE, což si myslím, že bude nějaká shit kvalita vzhledem k ceně.
Nafta byla za předchozího majitele tankována (prý) pouze Verva. Za mé krátké vlastnictví také, jinak klasicky Benzina + VIF :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mno ano, ve vedlejsim vlakne, defacto +/- to same...
Takze si ani nebudu trepit hubu/prsty a i pro Tebe plati:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014250#p1014250 :D
mlgviktorko
Tak mám objednáno.
Zatím zkusím:
Poté vyměním olej za MOBIL 5W50 rally formula
Dále aditivaci na zdvihátka
A nechám se překvapit, co to udělá :D snad více užitku než škody :beer:
Pokud nebudu pozorovat žádné změny, tak půjdu do toho BG.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
To čištění je na max 5 l oleje. Máš v motoru 5,9 l. Moc bych tomu nevěřil, ani jednomu.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
mlgviktorko píše: 08 úno 2023 14:02 Pokud nebudu pozorovat žádné změny, tak půjdu do toho BG.
Kdyz uz das LM 21626, tak dej i to BGcko, nebo klidne cistic taky od LM. Ale to prvni je tam primarne proto, aby to ty usazeniny a napeceny veci alespon castecne nacalo.
A naopak, i kdybys nedal to LMko, tak opet BGcko dat, protoze nevis co je tam za bordel a ani sem si nevsiml, ze by jsi psal, co za olej tam bylo do ted,
i pokud tam uz ted byla plna syntetika, tak je dobry pri prechodu z jineho oleje to necim takovymhle protahnout. A navic je to nafta, tam bude vzdy vse zasrany jak jetel... 8)
Přidáno za 2 minuty 43 sekund:
Macek2 píše: 08 úno 2023 14:27 To čištění je na max 5 l oleje. Máš v motoru 5,9 l. Moc bych tomu nevěřil, ani jednomu.
Ono zas takovy drama neni, samozrejme dvojnasobna davka cistice(pred vypustenim motoru) neni na zavadu,
dle fantazie a ochoty investic kazdeho olejomenice :ROFL:
mlgviktorko
mlgviktorko píše: 08 úno 2023 11:58
Netuším co to je za olej. Ve faktuře je prostě GO4LUBE 5W40 bez bližší specifikace. Tak ho tam před rokem dali a tak tam doteď je. Za tu dobu to najelo necelé 2 tisíce km.
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
Moc to hrotíš mně ten zvuk přijde úplně v pohodě
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Taky tam nic vyloženě špatně neslyším, ale nechtěl jsem dostat jako první čočku od ostatních :-D
VIDA | DiagBox |
mlgviktorko
Díky moc za odpovědi pánové. Docela jste mě uklidnili :beer:
Vyměním olej a snad bude Šedesátka fungovat bezproblémově. Jako další mám v plánu výměnu všech siláčů motoru a převodovky :D
Tak ten co drží převodovku ber jen origoš.
mlgviktorko
O tom už jsem tady četl. Takže spodní na převodovce origo a zbytek může být Corteco?
Ano
NeVolvista
Vůz: S80 D5244T4
Příspěvek od NeVolvista »
Já mít takový zvuk motoru, tak jsem spokojen. Myslím, že dokud ti to nezní tak, jako mě, tak asi můžeš být naprosto v klidu. Na videu to vypadá, jako by to šlo od vstriků, ve skutečnosti z nějakého důvodu přestaly být mazány hydrostely (po ujetí cca 9800 km po kompletní repasi vstriků, výměně čerpadla a oleje...). Teď mě čekají nové rozvody, hydraulická zdvihátka a budu se modlit, aby tam toho nebylo ještě více...
https://youtu.be/kYpd9w1vDCc
Giew
Příspěvek od Giew »
Motorový prostor navštívila kuna? 🙂
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
ta rozpadlá izolace je nemoc snad všech těchto aut, je otázka, jestli za to může nějaké zvířectvo, nebo i teplota od motoru nebo kombinace
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
mlgviktorko
Tak jsem zpátky s updatem.
Na konec jsem se nechal překecat abych nejprve udělal výměnu za viskoznější olej a až potom případně řešil nějaké aditivace a výplachy.
Vyměnil jsem tedy olej za Mobil 1 5W50 a po ujetí něco přes tisíc kilometrů je změna opravdu velmi citelná.
Motor již po velké zátěži zní úplně stejně jako lehce zahřátý. :good:
BTW spotřeba paliva šla lehce nahoru. V průměru o cca 0,3-0,5L/100km.
Další výměnu oleje mám naplánovanou po ujetí 5 tis. km aby se to trošku propláchlo a pak už přejdu na interval po 10 tis a budu přemýšlet jak naložit s nakoupenými aditivami :lol:
Až se dostanu k autu, zkusím natočit pro porovnání zase video. Třeba i tam půjde slyšet rozdíl :)
mlgviktorko
Tak přikládám po delší době slibované video s olejem Mobil 1 5W50.
Na videu je rozdíl téměř neslyšitelný, ale v reálu to poznat jde.
Na oleji mám najeto necelých 5000 km, takže brzy mě čeká výměna a poté najedu na 10 tis. interval.
Každopádně olej nepřibývá ani neubývá, z toho mám velkou radost. :)
https://youtu.be/VlJpt8N2kNY
mr1
Příspěvek od mr1 »
Na XC90 mám najeto kolem 300, řekl bych, že na této težké svini ten motor dostává slušně naloženo. A je to myslím dobře. Mám ty hydroštěly za sebou, a musím říct, že je to megarozdíl. Pokaždé, když se manželka přiřítila domů, tak jsem to poznal. Teď o tom nevím... vážně, to typické dunivé bouchání je pryč. Zajímavé je, že některé vypadají pekně, jiné jsou na kaši. Ale neptal jsem se, jestli to neutrpělo při demontáži, ale nemyslím si.
Obrázky Spotřeby
WellCze
Vůz: Volvo S80 II D5 136 kw 07’
Příspěvek od WellCze »
Zdravím, mám asi stejný problém jako popisuješ. Jen mě přijde ze mi to k tomu cvakání ještě dost duní.. Hlavně když se dá mikrofon k té přední mřížce.
Hydrostely určitě vymenim ale snad to nebude něco jiného. Znělo ti to taky takhle?
Díky moc
Edit: Ještě bych teda dodal že za studena to je docela potichu.. začne to po lehkém zahřátí
https://youtube.com/shorts/183Gx5Lnp7s?feature=share
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ano, to bych si troufnul říct, že jsou to přesně tyto dunívé zvuky. Já mám motor teď absolutně tichounký (v rámci možností D5).
Obrázky Spotřeby
Zpět na „Jak co opravit???“
