Ahoj prosím o radu, pořídil jsem si xc 70 2009 naftu a při opětovném zavření oken se mi nesmyslně rozsvítí náhodné kontrolky na budíkách a bliká mi jemně rádio a asi i budíky.
Začal jsem výměnou baterie, alternátoru, podle toho co jsem se dočetl tak jsem zkontroloval kabely vedle baterie a stále nic a už jsem z toho smutný. Mohl by mě prosím někdo poradit nebo nasměrovat na co se podívat. Děkuji.
Blikající budíky a rádio a náhodné bliknutí kontrolek XC 70 2009
- Vůz: XC 70 2.4 D5
- Vůz: V70III D5 136kw
Tohle baterií ani alternátorem určitě nebude (baterie jen napájí motor a elektroniku, alternátor tu baterku dobíjí).
Místní mechanici určitě lépe poradí, co možno zkontrolovat - pokud se ti takhle náhodně rozvěcej kontrolky či poblikává panel rádia, bude pravděpodobně problém někde v kabelech či konektorech, případně nějaké jednotce, ze které to vede do palubky či rádia.
Ty různě prodřené kabelové svazky či uhnilé různé konektory nejsou u P3 platformy úplně neobvyklé
Pokud to dělá opravdu jen při zatáhnutí oken (jindy ne), tak je klidně možné, že jsou někde prodřené (a tím pádem sešlusované) kabely od spínačů oken - ty vedou snad do svojí jednotky ovládání.
Tou kontrolou kabelů vedle baterie (jak se píše v podobném tématu) byla asi myšlena hlavně kontrola kabelového svazku (tedy celkového rozvodu elektriky do různých jednotek), ty hlavní silové kabely můžeš samozřejmě zkontrolovat též, ale pokud auto jezdí, startuje, svítí a dělá jinak vše normálně, tak chyba bude někde v kabelech nebo jednotkách, které obsluhují ostatní elektroniku.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
- Vůz: XC 70 2.4 D5
Děkuji za informace.
Zkontroluj kabely v husím krku do dveří.
To co popisujes, dela zarušení na CAN komunikaci. No a ta samozrejme vede i k jednotkam dveri. Zlamane draty, nic neovykleho
