Ventilátor topení stále běží - S80 D5
Sloty1
Vůz: Volvo S80 D5 120 kw
Příspěvek od Sloty1 »
Potřebuji radu s ventilátorem topení. Včera jsem dával nový regulátor na ventilátor. Po zapojení a odzkoušení vše fungovalo jak mělo. Reagovalo to na ovládání topení normálně. Dneska ráno nastartuji a nechám motor běžet na volnoběh, aby se mi trochu ,,ohřál,, a cca po 5 min se mi sepnul bufík, který podle původního majitele neměl fungovat. Což by nevadilo, ale od té doby ventilátor běží na plné otáčky a nereaguje na regulaci na ovládání i když vypnutý zapalování. Bufík mi během cesty cca 100 km 2x sepnul a začal čoudit jako blázen (což je v pohodě, protože bude svíčka v háji nebo bude zasraný). Vůbec mi nejde do hlavy proč je stálý proud v přívodu k regulátoru topení a na nic to nereaguje. Prosím tedy o radu zda se s tím to někdo nesetkal.
Tipl bych vadny ten novy regulator. Protoze podle schematu je napojen na stalych 12V
Sloty1
To mě taky napadlo, včera při zapojení vše OK. To mi nejde vůbec do hlavy.
Čoudící bufík má na svědomí tryska a ne svíčka. :wink:
Sloty1
Pravda. omlouvám se.
A teď si tu napíšeme o jaký vůz se jedná. S80 vidím, ale dál co?
Sloty1
Píši to v předmětu... tak pro upřwsnění: S80 D5 120 kw rv.2003 vybava Summum
To ano, ale vzdy je dulezity rok vyroby, ten jsi napsal az ted.
Stary odpor nefungoval vubec?
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 12 led 2023 17:11, celkem upraveno 1 x.
Sloty1
Zasílám VIN: yv1ts799241353494
Sloty1
Starý odpor seš do kopru, protože od ventilátoru kapala voda a měl jsem mokrý celý koberec.
Sloty1
Měl jsem za to, že se ucpala odtoková hadička co vede do podběhu. Mám to auto 3 měsíce a z toho 2,5 měsíce stálo v servisu (důvod stání bylo- hodně práce, dělali se tam rozvody a horní uložení tlumičů).
To bych rekl, za tam muselo tect. Do ventilatoru by se voda jinak nemela vubec dostat.
Sloty1
Tak se spíš podívat po kabelech jestli není v háji kabel.
Vadny kabel nezpusobi neustaly chod na 100%.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Me jednou takhle bezel ventilator na 100% byl to vadny odpor u ventilatoru. Bezelo to i pri vytazenem klicku.
Pak sem mel jednou vadnej celej klima panel a to myslim, ze taky bezelo porad, ale s vypnutim klicku se to vypnulo.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
a na fotce je co? ten starý nebo ten "nový" vyměněný, který tedy vlastně není nový?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
