Cau kluci. Dneska jsem dostal od t5 rok 94 nemile prekvapeni. Sadnu, startuju a motor toci ale nechytne. Cez vikend sem menil vetrak topeni, auto uz pres tyden stoji na miste, tak nevim jestli to ma souvislost. Nakej problem ale nastal protoze led samodiagnostika v pozici A2 porad sviti, po zmacknuti tlacitka ale vic. Projel sem narychlo relatka a pojistky ale nic. Nesetkal se s tim nekdo z vas? Mozna jo a usetrite mi praci se schematami a merakem.
Dekuji za kazdu radu
850 t5 prestala startovat
- Vůz: Volvo 850 T5 '94
Volvo 850 T5/sedan/1994/166kw/B5234FT/M56
Palivový čerpadlo je slyšet po zapnutí klíčku?
- Vůz: V70III D5 136kw
Máš tam ten "tyčinkovej" vsouvací imobilizer? Pokud ano, nevím co odpojuje, ale u T5 se mi tohle stalo asi 3x - že imobilizer nespínal, v autě vše funkční, startér točil, ale asi odpojené čerpadlo či co a auto nestartovalo.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Čerpadlo slyším i když se mi zdá že krátce. Immo nemám možná v klíči, nevím jak se to pozná. Klasickej klíč. Nereaguje ale ani na druhej klíč. Děsí mně spojitost s ledkou na diagnostike. Všecko šlapalo, zásuvka taky, vždy bez uložených chyb. Na autě se loni dělala generálka motoru, k tomu nové čidla, rozdělovač, váha, atď..
Spoměl sem si že pri výměne větráku sem měl rozpojený velký (nejvěčší) černý konektor za kastlíkem na strane b sloupku, možná pri tom byli zaplé klíčky...
