PODVOZEK: Zadné tlmiče
- Vůz: S80, D5, MY04
Mám stejný problém jako Igor. Neustále v na zádi něco boucha. Silentbloky jsou nové, uložení v pořádku, tlumiče jako nové. Dle vašich rad asi zkusím jet bez rezervy a klíče v kufru, třeba to bude tím. Občas mi Teda připadnw, že to jde někde z pravé zadní části. Je to asi blbost, ale už jsem přemýšlel, jestli neklepe hrdlo nádrže o karoserii.
Mě se takto projevovaly mrtvé nivomaty, po výměně za klasické tlumiče s jinými pružinami se zadek zvednul o 5 cm.zetor25K píše:Chlapi,meli jste někdy problém se zadními tlumiče a pery?dál jsme nové přední tlumiče a zadek najednou leží na zemí.řešil to někdo?aby byl zadek vyšší,a auto vypadalo z profilů normálně,na jako naložené!![]()
U nivomatu bych to chapal,já mám ale v40 s klasickejma pruzinama,lety unavenejma,bojím se koupit nový aby nebyli stejně vysoký jako ty stary.o to mi jde
4184S2 01´
4184S2 01´
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nové zadní péra na V40 nejsou tak moc drahé, navíc se dají koupit od několika výrobců a v různých výškách a tvrdostech, takže stačí jen vybrat. Ovšem pokud jsou moc tvrdá, tak je záď sice vysoko, ale auto je jak žebřiňák pokud jede prázdné.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Takže před objednanim vyndat a rozebrat,změřit výšku a pak teprv objednat,počkám jak bude teplejc aby se dalo jezdit na skútru,teď je ráno ještě zima.zatím díky
4184S2 01´
4184S2 01´
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nemusíš je před kupováním vyndávat, staré jsou obyčejně stejně unavené a tím i kratší. Je lepší vybírat podle toho, jestli jezdíš spíše prázdný, nebo naložený.
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Ahoj,pružiny jsem měnil cca před půl rokem,kupoval jsem přez http://www.mroauto.cz , chtěl jsem od lesjoforsu, bohužel je neměli, ale za stejnou cenu mi poslali Kayaby, který jak tak koukám už nevedou. Za přední i zadní jsem platill cca 5100 kč. Divný mi jen přišlo, že ač kodově seděj s lesjoforsem , maj jen 10 spirál místo 11 ti. Počítal jsem ,že budou jen technologicky jinak udělaný a proto maj o jednu míň, ale myslím, že bych měl mít zadek o kus výš. I porovnání nového se starým pérem vycházelo tak, že bylo jen neznatelně delší tak 0,5 cm. Jednalo se o standartní typ, ne zesílený,ne snížený. Na druhou stranu i při zatížení maj kola dost místa tak to neřešim. Jen jsem tím chtěl říct aby jsi vybíral obezřetně
. Já jsem alespoň před koupí sundal kolo přeměřil průměr drátu, průměr pružin a počet spirál abych to mohl porovnat s daty. Nějaký údaje jsou na stránkách Elitu (cena znatelně vyšší) ,a pak jsem koukal ještě přímo na stránky Lesjoforsu na potvzení kompatibility http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/catalogues.asp (dáš online katalog) . Případně se zeptat na http://www.automedik.cz jestli je nevedou, maj taky dobrý ceny. Být tebou bych jiné nekupoval.
din
din
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Ahoj, lesjoforsy jsem dával na zadek někdy před 6ti lety a oproti původním mi to taky drobet kleslo - někde jsem to tu řešil. Je to asi fakt těžký ...din píše:... Divný mi jen přišlo, že ač kodově seděj s lesjoforsem , maj jen 10 spirál místo 11 ti. Počítal jsem ,že budou jen technologicky jinak udělaný a proto maj o jednu míň, ale myslím, že bych měl mít zadek o kus výš. I porovnání nového se starým pérem vycházelo tak, že bylo jen neznatelně delší tak 0,5 cm. Jednalo se o standartní typ, ne zesílený,ne snížený. Na druhou stranu i při zatížení maj kola dost místa tak to neřešim. Jen jsem tím chtěl říct aby jsi vybíral obezřetně. ...
din
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
