Volvo XC60,sedačka,okna,zrcátka,kufr.nefukční.
- Vůz: VOLVO XC60
Zdravím dámy a pánové,naskytli se mi 4 závady během 1 dne.Měl sem auto u kámoše na výměnu oleje.Olej,filtry vyměněny ok.Kámoš mi volá a říka hele,nejde ti sedačka posouvat.Tak o tom nic nevím říkám,no nic auto odvezu.A doma zjištuji,že nejenom sedačka,ale okna od řidiče nejdou stahovat,zrcátka naklápění a otvírání kufru.Kufru musím trochu pomoci,potom motorek již zvedá.Prosím Vás tímto o radu kde hledat problém?
Podle me ti zapomel zapojit svetle zeneny konektor do pojistek co musel dat bokem ma vymenu kabinoveho filtru pod kaslikem spolujezdce.
Presne takto se to chova, protoze vse je z ni napajene.
Na foto je videt ta pojistkovka.
Souhlas, zkontroluj pojistky vcetne konektoru. Sedadlo spolujezdce a zrcatka /okna jsou na jednom okruhu, najdes to v manualu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: VOLVO XC60
Pánové mnohokráte Vám děkuji za info.doufám že to tak bude.Jste machři.
Tak dej hlavne vedet.
- Vůz: VOLVO XC60
Chlapi konektor byl prý připojen,tak to je asi někde jinde.Tak sem Vám měl takovou radost, a ono nic.
Tak zmerit, zda do toho konektoru, do obou dratu jde 12V proti kostre. Pokud nee, tak je vypalena pojistka v pojistkovce v motorovem prostoru.
Pokud Ano, tak zkounout vsechny pojistky v te pojistkovce.
- Vůz: VOLVO XC60
díky za info
Abychm si uplne rozumeli. Konetor tento.
A pojistky u motoru tyto. Jsou z boku po vickem smerem dopredu.
- Vůz: VOLVO XC60
- Vůz: VOLVO XC60
V pojistkovce napájení v pořádku.pod sedačkou řidiče nejde žádné napájení.pres diagnostiku okna jsou dolů i nahoru.dale se nemůžeme spojit s řídící jednotkou arbegu a motoru
A vsechny pojistky v opravdu ok? Jeste mi napada, ze tam jsou 2 rele. 1 rele se spina klickem a ozivuje cast.
- Vůz: VOLVO XC60
Dik za info,předám mechanikovi.Pojistky měřil byli ok.
- Vůz: VOLVO XC60
Auto se nepodařilo opravit,pojedu s ním do f. AVdíly.
