Zvýšění volnoběhu b230f
- Vůz: Volvo 940 b230f
Čau, co začla pořádná zima tak se mi zvednul volnoběh na 1300-1500 ot/min. Co jsem koukal, že by byla nějaká hadice děravá jsem nenašel, stalo se to taky někomu takhle na zimu ? Je to normální u redbloku ? Že se to děje, přece jenom je to starý motor, tak jestli mám nastavit škrtící klapku, aby byla o trošku zavřená nebo to může být něčím jiným ?
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Ahoj, mozna by nebylo spatne napsat, jestli jsou zminene otacky na studenem nebo teplem motoru.
Skrtici klapkou si nepomuzes - u "F" motoru je pri volnobehu zavrena a mnozstvi vzduchu reguluje volnobezny ventil
Volnoběh je právě stejný za studena i za tepla
Když odpojíš volnoběžný ventil, je nějaká změna?
Zkousel jsi vyblikat chyby?
- Vůz: 940 B200FT 1998
Když zhasneš motor a znovu nastartuješ, je volnoběh pořád vysoký nebo už normální?
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
Když jsem odpojil volnoběžný ventil tak otáčky spadly, ale naposledy když jsem ho zkusil znova vypojit, tak byly furt vysoký. Otáčky jsou vysoký za tepla i studena a diagnostika žádnou chybu nevybliká….
tak nakonec to dopadlo tak, že jsem snížil volnoběh na klapce
Tak to jí máš špatně seřízenou.
Při odpojení volnoběžnýho ventilu za teplýho motoru by motor měl sotva běžet, někde kolem 500ot/min, klidně níž. Prostě tak tak že se udrží vrčet. No a pak už to volnoběžný ventil ureguluje na tech cca 900+-.
