Chlazení motoru
- Vůz: V70 D5252t 2.5 tdi 97'
Chlazení motoru
Zdravím, prosím vás mám volvo v70 s motorem D5252t 2.5 tdi rok výroby 1997 a jak si potřebuji radu ohledně koloběhu vody v chladící soustavě benzínový motor jsem koukal že má termostat v horní části, což chápu otevře se termostat a teplá voda koluje od shora chladičem dolů a spodní hadicí se vrací do motoru ale u nafty je termostat ve spodní části motoru tak tam to funguje jak? Jestli se v něčem pletu tak mi to prosím upřesněte děkuji.
Chlazení motoru
Vodni pumpa to nazene kam je treba
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Chlazení motoru
Přesně, pumpa to nažene. Tohle není samotížný systém, takže ve studeném motoru to běží pouze z motoru do topení a zpět a když otevře termostat tak to žene i do chladiče.
