Audio kabely
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo V40 1,9 di 2003š
Audio kabely
Zdravím všechny neví někdo kde by se dal sehnat popis kabelů barevné označení na Volvo V40 2003 chtěl bych si zapojit 2din rádio
- Vůz: V70III D5 136kw
Audio kabely
Kup rovnou ISO redukci - tam už máš vše popsaný (co k čemu vede a jak je to značený) a nemusíš přemejšlet ani bastlit.
https://www.stualarm.cz/z613-konektor-iso-volvo-s40-v40-10-00-s80-21146
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Audio kabely
Děkuji za radu ,ale měl jsem už zapojené jiné rádio a přepájeli mi kabely musel bych to dát zpět nevím barevné označení kabelu ve volvu
Audio kabely
Vzhledem k tomu, že ta ISO redukce je stále stejná pro modely od cca. 1995 až 2010, tak zapojení napájení i repráků tam bude asi stále stejné.
První dotaz z Googluhttps://www.google.cz/search?q=volvo+v40+stereo+wiring+diagram&ei=tcaQY8WeOdWM9u8Pha24WA&ved=0ahUKEwiFzdbg_ef7AhVVhv0HHYUWDgsQ4dUDCA4&oq=volvo+v40+stereo+wiring+diagram&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDEoECEEYAEoECEYYAFAAWABgAGgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz-serp mne vyhodil celkem dost odkazů, kde se to určitě dá nastudovat.
https://www.modifiedlife.com/2002-volvo-v40-car-audio-wiring-diagram/#car_radio_wiring_diagram
Nicméně repráky si budeš muset asi stejně "propípat", kterej je kterej, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak maj všechny kombinaci bílá/černá, bez rozlišení LP/PP/LZ/PZ.
Asi bych tomu "mechanikovi", co přepajoval konektory, když je na trhu už minimálně 10 let ta ISO redukce zlomil ručičky (sorry, pokud sis to tak dělal sám
Audio kabely
Děkuji moc za radu
