V40 2015 - žere olej
XC60_Bjorn
Vůz: XC60 2016 D4 AWD Polestar
Příspěvek od XC60_Bjorn »
známá mi dneska volala ke své V40, 2015, D4204T8, 88 kW s automatem, že musí co cca 1.500 km dolívat cca 0,5 l oleje. Přijde mi, že je to docela hodně, když jsem nikdy na žádném autě nedolíval. Mohlo by to myslíte mít nějakou jednoduchou příčinu, nebo nemáte tip kdo by to zvládl okolo Zlína / Brna zdiagnostikovat?
Díky moc
XC60 D4 AWD, Polestar, AT, MY16 Obrázek
Amen, asi jiny motor. Nedavno to same resil R.Trojan a skoncilo to vymenou motoru.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nikoliv, norma udávaná výrobcem je max.1Litr na 1000 km, takže je to zcela v normě.
Pokud je auto užíváno v režimu studeného motoru při krátkých trasách, nebo v nadměrné zátěži při vysokých dálničních rychlostech, tak je to
běžný jev. Pokud se však spotřeba oleje začne náhle zvyšovat, a předtím nebyla téměř žádná, jsou pravděpodobně už zapečené pístní kroužky, a
nebo se začíná zadírat některý z pístů .........
Kroužky se zapečou díky přetaženým intervalům výměny oleje v motoru........30tis.km je předpis, někdo mění po 20.tis km, někdo klidně po 40tis. 8)
Píst se bohužel zničí ukapávajícím vstřikovačem, což pozná pouze uživatel ze staré školy, laik nemá šanci to podchytit.
http://www.svedskedily.cz
XC60_Bjorn
Díky moc :) Prý je to asi ten "lepší" případ
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Ako sa daný problém vyriešil?
Zpět na „V40 NEW - 2013 ...“
