pojistky
ls1
Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
pojistky
Příspěvek od ls1 »
Prosím mohl by se někdo s xc60/90 2018 D5(ale to by nemělo mít vliv) podívat jestli má v pojistkové skříni v motorovém prostoru na pozici F43 pojistku?
Děkuji
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
pojistky
Příspěvek od dusan.pazicky »
xc90 2016-2019 ma pojistky stejne a F43 je ozasena 40A viz priloha
ls1
pojistky
Příspěvek od ls1 »
Tak nevím jak to je kontaktoval jsem VOLVO a prý je to OK bez pojistky.
Zkoušel jsem na sněhu a ABS funguje.
Má to ve výbavě pilotasist? Prý pokud je ve výbavě tak tam není pojistka.
Mám ji koupenou,ale dávat se mi tam nechce, nechci něco podělat.
dusan.pazicky
pojistky
Ano mam pilot assist. No ja bych osobne nic nepridaval, z logiky veci za tou pojistkou by pak musel neco byt, modul abs, aby to neco mohlo pokazit. A auto do ted makalo jak ma, takze tam urcite nic neni a pojistka nechybela.
ls1
pojistky
Příspěvek od ls1 »
Jsou tam normálně dva vývody na pojistku.
dusan.pazicky
pojistky
To ze tam je svorkovnice/vyvody nemusi znamenat, ze jsou dal kabely a nebo ze na konci kabelu neni dalsi svorkovnice a dal to uz nevede. F31 F32 vyhrivane sklo, mam vyvody a nemam protoze mam HUD... :D Jak jsi psal ABS funguje=neni duvod se v tom angazovat. A nebo nech auto projet diagnostikou na modul ABS.
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
