XC60 D5 AWD 136Kw hází olej přes měrku oleje je snížený výkon motoru
Jirka.K
Vůz: XC60 D5 AWD 136kw
Příspěvek od Jirka.K »
Prosím o radu. Motor hází olej přez měrku oleje. Ve Volvu řekli že naměřili tlak jen na jednom válci a že jedině výměna motoru. Motor nemá výkon a je v nouzáku co stím?
Začalo to tak, že mě stále jeli větráky tak jsem řešil čidlo teploty . Tím to nebylo a našel se prodlení kabel k čídlu teploty motoru již opraveno. Dále pak žena která s autem jezdí přijela a kouř z výfuku jak jdyby hořel no hlásilo to ucpaný DPF auto nemělo tah. tak jsem to nechal napíchnout a nešlo zregenerovat. proběhlo vyčištění DPf . bylo dost zanesene ale podařilo se. ale nešlo jim to nastavit že jim čidlo hlásí nízkou teplotu. tak jsem jel do Volva a vyměnily čidlo nějaké a šlo to a regenerace proběhla. Pak mi ve Volvu řekli že jsou špatné vířivé klapky tak se vyměnily a po výměně mi řekli že auto má snížený výkon a že měřili tlaky válcú a že naměřili na jednom hodnotu 6, nevím čeho 6 a že ostatní nenaměřili nic je to 5ti válec. a že na ně z olejové měrky začal lítat olej. a že jedině výměna motoru co stím ? jde to nejako opravit? nebo musím měnit motor? Díky za rády.
Naposledy upravil(a) Jirka.K dne 04 pro 2022 06:45, celkem upraveno 1 x.
XC60 D5 AWD 136Kw hází olej přez měrku oleje je snížený výkon motoru
No, prvně by chtělo pořádně změřit tlaky ve válcích a pak by se vidělo. Je divné, že by naměřili v jednom válci 6 (bar) a v ostatních nic, to by auto vůbec nešlo nastartovat a nejelo.
Jirka.K
ObrázekDěkuji ha radu nechám prověřit ještě jednou. a pro to hází olej přez měrku oleje?
Naposledy upravil(a) Jirka.K dne 03 pro 2022 22:41, celkem upraveno 1 x.
Pokud to bude opravdu hodně tlakovat přes kroužky, tak tak to může olej přes měrku tlačit ven, ale takový motor jsem ještě neviděl.
Jirka.K
a proto hází olej přez měrku oleje?
Naposledy upravil(a) Jirka.K dne 04 pro 2022 06:49, celkem upraveno 1 x.
Hele, to by ten motor musel být fakt v pr****, aby vyhazoval olej přes měrku.
Jirka.K
myslíte že je nutná výměna motoru?
Jirka.K
přiložil jsem doklad z Volva co na tom dělali a oni řekli vyměnit motor že motory neopravuji a že ani díly do motoru neseženu už
Takhle od počítače Ti to samozřejmě nikdo nepotvrdí.
To je fakt těžko říct bez potvrzené zkoušky těsnosti tlaku válců
Jirka.K
zjistím z Volva jak to mechanik přesně meřil ve válcích. v záznamu to není psané ale po telefonu mi mechanik říkal že dělal zkoušku válců
