Začal se mi ozývat hluk z ventilátoru klimatizace. Skoro určitě se jedná o zapadený jakýsi předmět mezi lopatky ventilátoru (zdá se mi jako nějaký lísteček, jehlička, nevím).
Ale rozčiluje mě to. Poraďte prosím jak se k ventilátoru nejsnáze dostat. Viděl jsem nějaké video, ale rozebírali tam půl auta. Šlo by to nějak jednoduše?
Je to V70 III, 2012
Díky Zdenek
Ventilátor klimatizace hluk
- Vůz: V70 III
- Vůz: V70III D5 136kw
Jak se dostat co nejlépe k ventilátorům poradí určitě zdejší mechanici. Nicméně pokud to slyšíš převážně když je auto studené, či se ten zvuk zvýrazňuje třeba při projetí zatáčkou či přes díry na silnici, tak to nemusí bejt žádný zapadlý lísteček či jehlička, ale odcházející ložiska ventilátoru/ventilátorů - je to celkem známý problém Volva platforem P2 i P3.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
někde už to tu bude, ale:
je to taková vlastnost p3. prostě ventilátor má své nejlepší již za sebou.
vcelku pěkný popis jak na to je tu.
jen není třeba oddělat sedačku, ale pro změnu doporučuju tu elektroniku a kabeláž za kastlikem nedávat bokem, ale vytáhnout. pak to jde líp.
stačí na to jeden člověk, ale tak trochu musí aspoň tušit co dělá.
jo a bez toho přípravku to ani nezkoušej.
- Vůz: V70 III
Já si opravdu myslím, že tam je něco zapadené. Frekvence toho "tikání" od ventilátoru se zvyšuje/snižuje, když zvýším/snížím otáčky. Dle toho zvuku bych se vsdil, že je tam něco zapadeného. Teď jen jak se k tomu ventíku snadno dostat. Nechce se mi toho zbytečně moc rozebírat. Na ložiska se mi to fakt nezdá. To není hučení, ale jak jsem psal spíš "tikání" v závislosti na otáčkách.
Díky
Díky
- Vůz: V70 III
tiktak - Je to možný. Fakt je, že bych to nerad rozebíral a pak zjistil, že tam nic není.
Nicméně skoro stejný zvuk jsem měl na novým Fiatu (Doblo), rozebral jsem to (tam to šlo podstatně jednodušeji) a cizí předmět tam fakt byl. Ale to vůbec neznamená, že se máš pravdu a nic tam nakonec nebude. Teď jak se říká "babo raď... ".
Bez toho "rozebrání půlky auta" a bez přípravku se k tomu stejně nedostaneš. Takže když už to bude venku tak bych ho rovnou vyměnil.
Ale kulový!!!!
Sundej plast pod steraci a pak uprostred vozu hned pod sklem uvidis ventilator. Na pripadne vycisteni ten pristup staci. Max si budes muset nastavit jinak klapky abys jej videl.
Jakub Ti poradil, jak se tam dobře dostat.zbass píše: 30 lis 2022 00:34 tiktak - Je to možný. Fakt je, že bych to nerad rozebíral a pak zjistil, že tam nic není.
Jako ověření, zda je to ložiskem myslím docela funguje (alespoň u mne to tak bylo) - relativně studené auto, větrák nastavit do cca střední polohy (tam je to asi nejvíc slyšet) a projet se svižněji pár táhlými zatáčkami - pokud se ten zvuk při průjezdu zatáčkou výrazně zhorší, nebo to naopak přestane bejt skoro úplně slyšet, opět bych si tipnul na to ložisko na 99%. Fakt to dělá většinou takový tikavý/drnkavý zvuk.
Jelikož mám to samé (ložiska) a dle netu je to chronická nemoc P3, zajímalo by mě, co je to za výrobce. Originál dávat nechci - nehodlám se k témuž problému po čase vracet (a pokud ano, tak aspoň ne za dvoj až trojnásobek ceny). V nabídce je těch neorigo výrobců celkem dost. Například NRF - co vy na to?
- Vůz: V70 III
Díky moc Jakubovi. myslel jsem si, že tam asi mělo být možné jít nějak před sklem. Na tu jednoduchou kontrolu bez rozložení "celé" palubky by to snad mohlo stačit.
Pokud bych nakonec došel k závěru, že ten ventilátor je fakt v háji, dá se ten stahovák někde půjčit. Protože někde na videu jsem viděl, že stojí cca 100$. To by pak možná vyšlo nastejno ve Volvu
