Zdravím všechny příznivce Volva.
Mám dotaz, na který jsem nenašel odpověď.
Vůz mi neustále píše, že je otevřený kufr, ale fyzicky je zavřený, stále svítí osvětlení prostoru. Otevřít lze pouze klíčkem. Za každou informaci moc děkuji, blíží se zima a baterie není nesmrtelná.
Volvo s 60 r.v.2000
- Vůz: Volvo s60
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Volvo s 60 r.v.2000
Něco podobného mi dělala V70 r.v. 2003 a bylo to způsobené poškozeným kabelovým svazkem vedoucím do pátých dveří.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Volvo s 60 r.v.2000
Přesně tak, máš přelámané kabely ve svazku do víka kufru - vyměnit buď celý svazek nebo alespoň poškozené kabely.
- Vůz: Volvo s60
Volvo s 60 r.v.2000
Kabely jsou ok, nemůže tam být nějaký mikrospínač?
Volvo s 60 r.v.2000
Je tam mikrospínač, ale kdyby byl špatný (pořád sepnutý) tak ten kufr ani nezavřeš. Jak jsi zkontroloval kabely? Měl jsi celý svazek rozmotaný, nebo jsi kabely proměřoval?
Volvo s 60 r.v.2000
Prosím o změnu názvu topicu, tohle je k ničemu.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Volvo s 60 r.v.2000
na zlámaný kabely pozor. Už se tu někde řešilo, že umí pěkně zahořet
- Vůz: Volvo s60
Volvo s 60 r.v.2000
Kabely jsem proměřoval
- Člen VK
Volvo s 60 r.v.2000
Vizuálně ve svazku zkontrolovat v ohybu jednotlivé kabely.
Měl to samé na S40.
Opravil výměnou za 25 cm nového kabelu se silikonovou izolací a s hodně prameny, který je vysoce ohebný.
Pak jsem měl klid.
Měl to samé na S40.
Pak jsem měl klid.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: C70 T5, 2000
Volvo s 60 r.v.2000
To mi povídejTHOmasoj píše: 18 lis 2022 21:43 na zlámaný kabely pozor. Už se tu někde řešilo, že umí pěkně zahořet
Volvo s 60 r.v.2000
on ten spínač může jen mechanicky nespínat, taky mi nefungoval a šlo to jen dálkou, zkusil bych ho cvičně proklemovat, ale spíš bych to taky viděl na ty kabely
ono to proměření je naprd, protože když tím pohneš, tak to fungovat může
Volvo s 60 r.v.2000
Choroba S60... kterýkoliv se zlomí, propojí atd. Na přívěsy se prodávají 7 žilové kábly v silikonu, který jsem použil na opravu.
