Kamera za čelním sklem na stálé zapojení?
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Mám v autě kameru, napájím jí z cigaretové zásuvky ve středové konzoli (proud tam je jen při zapnutém zapalování) ale jelikož se mi už 2x stalo, že mi při parkování někdo drbnul do auta, uvažuju, že bych to dal někam na stálý proud, aby kamera nahrávala při pohybu, když se kolem auta něco děje.
Co si o to myslíte? Nesežere mi to baterku auta (mám 100-ku) ? Kde se napojit na stálý proud, aniž bych tam něco rozhasil...??
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Ja mam 70mai co ma vlastni baterku a otresak. A funguje to super. Kdyz rano nastartujes tak ti prehraje videa z noci
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Já to od kamery vedl horem pod stropnicí, pak sloupkem k pojistkám a dají se koupit pojistky s odboučkou a je to paráda, žádej kabel od kamery ;).
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Můžeš být konkrétnější?
Hele a umí ta tvoje kamera vůbec parkovací režim (natáčení v menším rozlišení, nebo jiné snížení spotřeby + hlídání napětí? Protože ono se to nezdá, ale při normálním provozu to sežere dost elektriky, tak aby jsi nepřišel k autu a nebyla totál vybitá baterie.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
V parkovacim rezimu jede z vlastni baterie a zapina se otresovym cidlem
Jo, to zní dobře, ale teď je otázka co teda má S.O.B. Protože jestli to ta jeho kamera neumí (nemá) tak je naprd ji mít zapnutou nonstop.
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
Autokamery za provozu (a to i bez puštěného displeje) od cca. 100 do 500mA (k 500mA maj většinou ty staršího data výroby). Takže pro prakticky každodenní ježdění, ty úspornější asi v pohodě, nicméně nechat to tejden stát, tak nemusíš nastartovat.
Když takovouhle kameru, tak opravdu něco moderního, které tuhle funkci mají zabudovanou a powermanagement kamery tomu přizpůsobený - že se spustí foto, nebo krátký záznam nějakým otřesovým nebo pohybovým čidlem.
Pokud má kamera stálej odběr k 0.5A, dá se rychle přepočítat, jak dlouho jí je baterka schopná napájet - při tomhle odběru. Když baterka není už úplně čerstvá, venku zima, stačí víkendové stání a v pondělí už nenastartuješ a to nechceš... :D
Vlastní baterky (co má většina kamer vestavěné) držej v téhle spotřebě v podstatě pár hodin (protože jsou malý) a ještě tím, že se denně vybíjej/dobíjej/fungujou jsou většinou za 2,3 roky provozu totálně KO - v podstatě bez kapacity.
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Já mám LAMAX C9
tiktak
Lamax C9 má v nastavení Motion Detection (spuštění při pohybu před objektivem), ale to samozřejmě musí bejt napájená, spuštěná. Nějaký samostatný režim hlídání a záznamu při zaparkovaném autě nemá. Baterka je 150mAh, takže tak maximálně na hoďku, pak to pofrčí z baterky. Kolik má ale odběr nikde napsáno není - nenašel jsem.
Pak bohužel platí to, co jsem psal - stále pod proudem třeba přes víkend a v pondělí nemusíš nastartovat.
Kolik má ta kamerka reálně odběr se dá zjistit multimetrem za 3 kila, ale předpokládám přes 100mA, spíše násobně víc. A to už prostě za pár dní zahejbá i s úplně zdravou a nabitou baterkou.
U 850T5 mi takhle za 3,4 dny stačila vycucat baterku nezhaslá 5W žárovička v kastlíku (nevypínal mikrospínač a žárovka svítila furt), takže odběr cca. 400mA (podobný, jako ta kamera) a po pár dnech jsem nenastartoval.
Munga
Příspěvek od Munga »
O tomhle tu je už také vlákno takže zase další duplicitní ?
To je takovej problém se napojit do stávající diskuze - když pak člověk něco hledá tak je to peklo..
Zpět na „Jak co vyladit???“
