Neřešil někdo na P2 V70 XC manuální převodovka AWD. Zpátečku lze zařadil s velkými potížemi. Jde přes zuby. Lze táhla nějak seřídit?
Bývalý majitel se nějak vrtal v táhlech. Auto stálo 3 roky v garáži.
Trojku je problém na kulise trefit jak z dvojky tak ze čtyřky.
Nejde zařadit zpátečka P2 manuál AWD
- Vůz: V70 2.4B
To je pětikvalt?
- Vůz: V70 2.4B
Ano pětirychlostní převodovka
- Vůz: S60 2,5T 2008
Kouknout na převodovku, jestli něco nebrání v pohybu toho "závaží" pod airboxem. V zásadě by si měl být schopen tím hýbat rukou a páka v kabině se dle toho hýbe (jak knightrider
). Ještě může občas něco vadit pohybu přímo páce, hlavně různé zámky a podobné kraviny, tak sundat plast a kouknout.
Jinak olej - je tam?
Pak bych nechal prověřit ta táhla, pak už zbývá převodovka...
Další otázka do pranice je jestli vůbec vypíná spojka.
- Vůz: V70 2.4B
Zkusím prohlédnout. Díky za tip.JaSk píše: 31 říj 2022 20:27 Kouknout na převodovku, jestli něco nebrání v pohybu toho "závaží" pod airboxem. V zásadě by si měl být schopen tím hýbat rukou a páka v kabině se dle toho hýbe (jak knightrider). Ještě může občas něco vadit pohybu přímo páce, hlavně různé zámky a podobné kraviny, tak sundat plast a kouknout.
- Vůz: V70 2.4B
Spojka vypíná. Všechny ostatní kvalty jdou řadit v pohodě auto se ani nehne a kvalty jdou tam i ven bez obtíží. Jen tu zpátečku tam dostanu třeba na třetí pokus, většinou když zařadím jedničku a hned dám zpátečku, tak se chytne. Spíš mi to přijde že je problém s táhlem na boční pohyb.
A nechceš se s tím někdy stavit? Koukli by jsme i na to rádio.
- Vůz: V70 2.4B
Ahoj, už jsme o tom řazení spolu mluvili. Určitě tvých zkušenosti využiju, jen co budu mít dořešený převod.
Díky a ozvu se.
Díky a ozvu se.
- Vůz: S80II
Ahoj, před nějakým časem jsem měl taky problém zařadit zpátečku na XC70 2001,nemohl jsem pořád přijít čím to,nakonec jsem kouknul do tunelu před řadící pákou, táhlo/lanko vedlo takovým bílým plastovým bazmekem a ten byl vyskoceny z uchycení v tom tunelu ,cca 30 cm od řadící páky směrem k motoru.Zafixoval jsem to a od té doby je klid.
bylo : V 70 XC 2.4T AWD 147kW B5244T3 2001
S80 II 2.5T B5254T6 MY2007
