Hvízdá střešní okno XC60 2016
- Vůz: XC60 D4 AWD R-DESIGN
Ahoj, řešili jste prosím někdo problém, kdy vám při vyšší rychlosti (cca od 100 kmh dle větru) extrémně v kabině hvízdá jakoby lehounce nedovřené střešní okno? Není to k vydržení. Lze nějak doštelovat přitažení? Jsem si 100% jistý, že kdyby při jízdě na dálnici někdo seděl na střeše, stačilo by mu jen palcem lehce přitlačit sklo do těsnění a příšerný hluk je pryč. Jsem z toho zoufalý. Moc děkuji za každou radu.
Nemáš tam nějak přiskříplej deflektor ta harmonika na straně? Prd ta guma vydrží - praská a nebo rovnou upadne a mohla by se dostat do mechanizmu při zavírání.
Zajed do autorizaku a nech si strechu zkalibrovat, nekdy se rozhodi pozice a pak to takto piska.
Hvízdá střešní okno XC60 2016 - VYŘEŠENO
Ahoj lidi, moc děkuji za odpovědi. Kontaktoval jsem nakonec Volvo, kam jezdím na servis, čas na mne hned neměli, ale poradili po telefonu. Zvládnete to sami. Takže zde návod pro někoho, kdo by se potkal s tím samým.
Nejprve jsem si kontrolně šuplerou změřil, že mám otevíratelnou část okna cca o 3,6 mm výše, než tu pevnou. Netušil jsem, jak moc to půjde přitáhnout. Výsledkem byl 2 mm přesah, čili jsem to o cca 1,6 mm úspěšně přitáhl na obou stranách. Hned jsem to projel. Okno je nyní při 120 kmh zcela tiché, při 140 kmh trochu slyšet je, to ale asi všechny. To je daň.
Postup (vše se nejlépe dělá, když sedíte vzadu na střední sedačce:
1) nejprve okno zcela otevřít
2) sejmout krycí varhánky na obou stranách, jde to snadno potažením, jakoby do středu vozu
3) přivřít okno zpět do pozice otevření jen na ventilku nahoru
3) objeví se na každé straně tři šrouby, potřebujete šroubovák torx 25
4) přední šrouby jsem povolil jen trochu
5) zadní šrouby jsem povolil více
6) přes zadní otevřené boční okno jsem přitlačil shora na sklo, evidentně to sjelo v těch úchytech
7) totéž na druhé straně a utáhnout všechny šrouby
nasadit krycí varhánky - hotovo
Mějte se - Volvo rules
