Retrofit elektrickeho sedadla do V50, zkusenosti?
Gregory
Vůz: Volvo V50 2.4L-B5244S5-A/T .. MY2006
Příspěvek od Gregory »
Zdravim kluci, na sve ceste za interierem v topu jsem narazil na moznost zakoupit ridicovu elektricky polohovatelnou sedacku v super stavu (vinyl+hadr) v elektrice je celkem rarita.
Problem je, ze puvodni sedacka je manualni.
Ma nekdo zkusenosti s prestavbou? Tzn. jestli je to plug and play, nebo tam neni ani pripravena kabelaz?
Je mi jasny, ze to jde pres CEMku, tak se prave bojim. Mam Dice+VDASH, ale tam moznost "aktivace el. sedadla neni..
Samozrejme jsem i hodne googlil, ale nasel jsem jen spoustu teorii, ale praktickou zkusenost nikoli.. Dekuji predem za vsechny odpovedi :)
"Černá smrt" Volvo V50 2.4L MY2006/B5244S5/automat/nezávislý heizung :-)
Pep
Sponzor fóra
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Čekám, že to bude podobné, jako u P3. Tzn, najdi si, jestli máš v pojistkovce pojistku na pozici pro elektrické sedadlo řidiče. Pokud ano, máš na 90 % vyhráno. Poté se koukni do EWD na schéma. Z toho zjistíš, kde je kabeláž k PSM, a také na jaké pozici v konektoru pro sedačku je napájení pro el. motorky. Poté se koukni pod sedadlo na konektor, jestli tam ty kabely jsou. Pokud ano, přehoď sedačky a mělo vše fungovat. Pokud ne, bude potřeba přivést napájecí a kostřící kabel. Jo a ještě to bude chtít pravděpodobně prohodit “zámek” pásu, aby Ti to neházelo chybu SRS. Aby Ti fungovalo ukládání polohy sedadla do paměti, tak pravděpodobně bude potřeba nahrát SW.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Gregory
Hele, parada. Diky za fundovanou odpoved. Jeste dnes to proverim a dam vedet. Ohledne "memory funkce" jsem to cekal.. takze bud autorizak, nebo si poridit predplatne Vidy na tri dny a nahrat si to sam :D
PS.: vse tak nejak chapu, ale proc zamek pasu? Elektricka sedadla maji v tomhle ohledu neco jinak, co se snimace tyka? Ze by pak nefungoval pyropredpinac?
Pep
Sponzor fóra
Příspěvek od Pep »
Jinak, pokud nepotřebuješ funkci paměti, tak si sežeň spolujezdcův ovladač/polohovač z anglického auta a pak by to dle google mělo fungovat i bez SW.
Protože v mém případě, to bez přehození házelo chybu SRS. Jinak pokud je auto vybaveno pyroprědpínači, tak použij ten ze staré sedačky, jinak to hodí chybu SRS.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Moje story:
ExV50 05' Momentum měla mechanickou sesli jako ty. Sehnal jsem elektrickou z 06'. Doplnil jsem pojistku, nandal sesli a vše fungovalo. Žádný SRS, žádný jednotky, žádný párování. Plug & play.
Paměti fungují normálně (to je záležitost ovladače na sesli), jen to není sčuchlé s klíčkama. Tzn. pokud třeba ženská má svůj klíček a já taky, nepřestaví ti to sesli po otevření dveří dle tvého nastavení ale musíš hrábnout na paměťové tlačítko. Což jsem v pohodě oželel.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Gregory
Diky chlapi. Mezitim jsem kouknul ke spolujezdci na pojistky a obe 25A tam uz jsou od vyroby (ridic+pasazer) .. stejne tak pod sedackou uz je plna priprava :)
Tak to mam radost.. posledni dotaz.. kdyz je sesle z 2008 (ja mam jeste predface), nevite, jestli bude sedet?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Opatrně bych si tipl že je to jedno
Gregory
Google si to mysli taky.. takze to neopatrne risknu 😀
Gregory
Diky vsem, frci to krasne (face x poface sesle plne zamenne), dokonce ani nemam SRS chybu :)
Pameti jedou, ale nenastavuji se automaticky s klicem. Autorizak ale umi dohrat PSM soft za 1500kc, kdyby to nekoho stvalo :)
Uživatelé procházející toto fórum: dusik42
