Odešel mi zadní díl výfuku na mé V70 2.4D5 D5244T5 120kw s DPF a řeším čím jej nahradit. Dle katalogu (Skandix, catCar.info) patří na mé auto č. 31261869 (136kw) a nebo č. 31261868 . Obojí lze sehnat pomalu jen v originálu nebo verze od Skandix. Jsou velké rozdíly mezi zadními tlumiči pro benzín/diesel a diesel DPF nebo nemá smysl řešit čísla dílů? Má někdo zkušenosti z nerezovým vyfukem pro D5 s DPF konkrétně BSR (Ferrita)? Ten nerez mě láká z důvodu životnosti a pak že není u něj velký cenový rozdíl oproti originálu. Ale abych tomu autu spíš pak neublížil
Koncový tlumič vyfuku D5
- Vůz: V70 II D5244T5 m.y. 2006
Zdravím všechny zkušené odborníky a prosím o radu.
V70 2.4d D5244T5 2006,
V50 1.6d DrivE 2012
V50 1.6d DrivE 2012
Nebo jse zeptám ještě jinak. Lze namontovat koncový tlumič určený pro D5 120kw Euro3 na D5 s dpf? Čísla dílů jsou jiná ale dle foto nevidím rozdíl
V50 1.6d DrivE 2012
V50 1.6d DrivE 2012
