V50 2005 CD nelze přečíst (vyřešeno)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Ahoj, tak mi ze dne na dne umřel CD přehrávač na mé V50 2005.
CD lze vložit/vysunout, ale na displeji se po chvilce zobrazí CD NELZE NAČÍST.
Radio jsem měl již vyndané, opatrně rozebrané a snažil jsem se vyčist čočku laseru. Nepomohlo.
Mám tam BT modul od Litevce, odpojil jsem ho a nechal CD mechaniku jako povůdní zapojení. Nepomohlo.
Nějaké jiné možnosti jak CD znovu zprovoznit?
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Koupit druhy kus. Je to jen mechanika. Nevim to jiste, ale nemyslim si,ze tento kus audia (protoze skoro vse ostatni ano...) bude nasledne treba nejak parovat se zbytkem.
Tva vyhoda je,ze tech aut na dily je mraky a kazde ma mechaniku. Ja jsem ji nakonec prodal nekomu zdejsimu,kdo ji pokud vim nepotrebuje,ale komu to uz nevim :green:
f.e.e.t
Je pravda, že jsem nezkoušel zapnout auto, respektive radio bez té vyndané mechaniky, jestli by to makalo.
To si když tak ověřím v týdnu, jestli by to makalo bez samotné nechaniky. Pak by byla možnost někam zajet na vrakáč a prostě to tam zkusit na místě prohodit, jestli to bude makat.
Pšonci toho maj na allegru celkem dost a za pár šlupek. Tady v u nás ale čekám, že to každej napálí.
Mám jen 1CD měnič (nikoliv 6CD) a umí to Dolby Pro Logic.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
@f.e.e.t, hele, já mám takovou zkušenost, že drhnout čočku nemá moc cenu, ale většina mechanik přestala číst z úplně jiného důvodu. Paprsek který čte stopu je poměrně náročný na přesnost polohy, většinou je na vozíčku který jezdí po vodících tyčkách a ovládá ho motorek se šnekem. Očisti nějakým líhem nebo něčím ty vodící tyčky a toho šneka, lehce mázni něčím jako silikon apod a na 90% ti to začne zase fungovat.
f.e.e.t
Až budu mít chvilku, vyndám to z auta.
Tady na britské volvo foru řešil někdo podobný problém. https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=98783
Koupil jiný CD měnič z jiného auta, ale bylo by potřeba je softwarově sprárovat v autorizáku. Každopádně jak píší v odkazu, CD měnič je krabice v krabici. To mohu potvrdit, když jsem to měl rozebrané a snaži se škvírkou uchoštourem vyčistit tu čočku laseru.
Takže určitá cesta je, že bych to prohandloval. Ale to co píše REN výše, by mohl být dobrý tip jak to rozchodit. Víceměně už nemám o co přijít, tak ti nejprve zkusím znovu rozebrat a nějak vyčistit a namazat jak tu již bylo zmíněno. Teprv pak bych se vydal hledáním jiného kusu z dárce.
Děkuji prozatim za nasměřování, dám vědět jak to dopadne.
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
ren píše: 11 zář 2022 19:23 @f.e.e.t, hele, já mám takovou zkušenost, že drhnout čočku nemá moc cenu, ale většina mechanik přestala číst z úplně jiného důvodu. Paprsek který čte stopu je poměrně náročný na přesnost polohy, většinou je na vozíčku který jezdí po vodících tyčkách a ovládá ho motorek se šnekem. Očisti nějakým líhem nebo něčím ty vodící tyčky a toho šneka, lehce mázni něčím jako silikon apod a na 90% ti to začne zase fungovat.
Funguje to stejně i u mechaniky na navigaci? Nečte mi DVD ( ne že bych to chtěl používat ale chtěl bych to funkční 👀 )
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
ren
Příspěvek od ren »
@f.e.e.t, mluvím na základě vlastní zkušenosti, měl jsem doma 15 let staré domácí kino LG, chovalo se stejně jak popisuješ u tvojeho přehrávače. Šel jsem cestou pokus omyl, objednal jsem na ebay nový vozíček s laserem a než mi přišel, našel jsem někde na netu povídání o posunu, přesnosti a zatuhnutí. Na domácím kině jsem vyčistil a promazal ovládání a pojezd posunu vozíčku a domácí kino chodí jak nové. Nový vozíček jsem tam ani nedával, protože to nemělo smysl. Totéž jsem udělal se starými a nefunkčími mechanikami na mojem PC a výsledek stejný, opět funkční mechaniky.
ren
Příspěvek od ren »
@Nitty, mělo by. Když je přidřený posun, mechanika nenačte stopu. S trochou nadsázky je to podobné, jako kdybys měl přituhlé ramínko na gramofonu.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
To feet - nejsem si jistej jestli tyhle první ročníky se museli párovat, ale možná si to pletu s klimapanelem.
Každopádně tědlenctěch rádií bude všude plno, nemyslím si že to bude stát ranec (díky 1.6d a 2.0d) 😄
Kdyžtak na FB písni Bublovi. A i kdyby to chtělo párovat s autem, však stačí vyměnit jen mechaniku, nemusíš měnit celou kisnu. A párat to budeš stejně kvůli BT.
Nicméně vyčistit pojezdy bude asi levnější :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
f.e.e.t
Aktuálně to mám rozdělaný na stole. Krabice co je pod vydechy topeni z auta ven. (Bez toho radio v aute fakt nefunguje, vyzkoušeno.)
Krabici na stůl a rozebrat do posledního šroubku. Vyndal jsem samotný CD měnič viz fotky. A tady jsem nahranej. Narovnal jsem ty plechový zobáčky kolem tišťáku a nejde to vyndat. Drží to ještě na 3 bodech, které jsou pájené. (Šedý obdélník a body kolem něj) V těchto místech to drží na pevno.
Každopádně jsem si všiml, že u toho šedého obdélníku je v plošňáku čtvercový výřez cca 5x5mm a pod otvorem je bílé ozubené kolečko. Když jsem s tím zkusmo točil opatrně plochýn šroubovákem sem a tam, jistil jsem, že tím posunuju čočku laseru.
Každopádně jsem to tím asi teď rozhodil definitivně. Tak teď nevím kudy dál. :-/
f.e.e.t
Tak 3 body odpájeno a po chvilce plošňák povolil.
f.e.e.t
Tak vyčištěno a znovu namazáno. Složeno zpětně dohromady a vráceno do auta. Vložím CD a ... Nic. CD nelze načíst.
Takže asi budu shánět dárce orgánů. :-(
ren
Příspěvek od ren »
f.e.e.t
Óóó! Vřelé díky!
Mechaniku jsem tedy objednal, dokonce na mě vyskočil slevový kod na 99,- takže objednáno za 607,- (snad nebudu platit clo až to dorazí).
Uvidíme. Každopádně případně přehodit desku nebude problém, když jsem si to už vyzkoušel ji odpájet.
Já jsem dočista zapomněl zkusit hledat řešení na drive2.ru, kde tam taky dokáží ledacos vyřešit.
ren
Příspěvek od ren »
Pokud odesílatel nebo Česká pošta něco nezmantá, clo bys platit neměl, na Ali je cena včetně VAT, takže DPH už platíš při nákupu a Ali by ho měl odvést EU.
f.e.e.t
Tak dnes dorazila CD mechanika z Aliexpressu. Překvapilo mě, že to doručili rychle za 9 dní.
Takže jsem radio opět vyndal z auta, původni CD mechaniku ven, novou do vnitř. Nehrajeme. Chyba zařízení. Nechtělo to vzít ani CD dovnitř.
Opět rádio celé ven, novou CD mechaniku ven a že přehodím desky. Tady jsem narazil. Přišla přesně CD mechanika včetně desky co byla na obrázku z Ali od Mitsubisi. Desky se liší umístěním konektoru pro plochý kablík k samotnému mechanisnu čočky. Obě desky jsem odpájel, prohodil, připájel a i přes jiné ohnutí/zalomení plochých kablíků jsem je připojil s nejistým pocitem, jestli to tak bude ono.
Složit a zpátky do auta. Vše zapojím zpátky a přesto, že jsem neměl otočený klíč do polohy I, radio zavrnělo v mechanice. Říkám si, to je dobré znamení, před tím to takto nereagovalo. Zapnu rádio, přepnu na CD a vkládám CD, které zajíždí dovnitř. Nehrajeme. CD se snaží načíst, skočí tam dokonce na 1 sekundu stopa 1 a hned to zdechne, že CD nelze načíst.
Tady mám pochybnost, že ten špatně tvarovaný plochý kabel jak jsem ho ohnul, abych ho připojil, nemá volný pohyb dopředu a dozadu s posunem mechanismu čočky na vodící ose. Nevím, pouze polemizuju. Prozatím jsem stále bez CD.
ren
Příspěvek od ren »
No to je průšvih, vůbec jsem si nevšiml, že ty desky mají jinak posazené konektory pro FCC kabel od laseru a že provedení té vlastní mechaniky má jinou kšandu. To má z mojeho pohledu jenom jedno řešení, udělat cosi jako prodlužku, vzít ten konektor z té nové desky, tenkými kablíky ho přiletovat ke konektoru ze staré desky a něčím přilepit ke staré desce na vhodné místo, aby se kšanda nekřížila a nebránila laseru v pohybu.
f.e.e.t
Dnes dorazilo jiné rádio z dárce z bazoše. Přehodil jsem komplet mechaniku, aniž bych prohazoval dodatečně desku plošných spojů přímo z CD mechaniky jako předtim a na první dobrou už zase načítám CD.
Takže opraveno a vyřešeno.
