výměna svislého čepu
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Jde u XC70 P3 vyměnit svislák na autě bez demontáže ramene?
Předpokládám, že v ramenu drží jen na třech šroubech, že? Takže vyklepnout čep z těhlice a teoreticky by měl jít pak vyměnit. :oops:
Zajímavé je, že čep jsem v nákresech jako samostatný díl nenašel, pouze v celku s ramenem.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Original bude dozajista nanejtovanej...
Takze odvrtat, vyhnout, vyndat, nandat, prisroubovat...
Jo jde, ale si hnes s geometrii. Nicmene je to nytovany.
Majkl1
Jsou tam z vrchu tři matky, ale odspodu jen půlkukaté hlavy (jak nýt). To je origo nebo už měněné?
Stejně jsem to měl na RAV4. Tam ty tři "šrouby" měly drážkované kónické dříky. Šlo to vyklepnout z ramene, nové zaklepnout, utáhnout matky a frrrrrr.
Majkl1
Jakub Svoboda píše: 03 zář 2022 12:25 Jo jde, ale si hnes s geometrii. Nicmene je to nytovany.
Na XCéčku se na geometrii dá štelovat i něco víc, než sbíhavost? Pokud ne, tak změnu poznám na volantu v přímém směru a tu doladím ručně. Pokud se dá štelovat i odklon či záklon, tak hold budu muset zacvakat ještě za geometrii. :sorry:
Mám dojem, že odklon se dá jen co dovolí díry těhlice/tlumič a záklon, co dovolí horní uložení tlumiče.
Pokud mas matky, uz to nekdo nenil. Odklon a zaklon se ladi pouze posunem ramu pod motorem
Origo je to nanýtované a to takovým stylem, že jsem se bál o lis, když jsem to lisoval ven. Pokud jsou z vrchu matky, tak to asi origo už nebude, ale nedokážu si nějak představit, co by tam kdo dal za šrouby , aby neměly na hlavě šestihran, nebo imbus. Leda by tam někdo dal vraťáky. :crazy:
Majkl1
Až mi přijde čep a budu měnit, tak vyfotím. Ono jsem to kupoval už s 195tis. km, takže origo čepy už asi fakt ne. :oops:
To jsou origo ramena.
Majkl1
Čep mi dorazil (LMO), ale bohužel bez šroubů. Tohle mě teda nenapadlo, jiní výrobci to nabízeli se šrouby. Nevíte někdo, jaké mají mít rozměry a pevnost? :oops:
Vrat to kup jine
Majkl1
To fakt ne (pokud to teda nebyl vtip).
Koupil jsem to z e-shopu a na firmu (v kellině za trojnásobek neberu ani když to mám při cestě), takže jednodušší pro mě je koupit tři šrouby, než zabalit, táhnout se do města do zásilkovny, platit poštovné, dělat storno faktury.
Jen vědět rozměry. V nejhorším tam fláknu šrouby z původního.
S LMO výrobky jsem ještě nikdy na žádném autě problém neměl, proto beru tohoto výrobce (když ne originál). Byla to moje chyba, na obrázku šrouby uvedené nebyly, patrně počítali s tím, že se to bude nýtovat.
Ondra a.
Vůz: XC70 ocean race
Příspěvek od Ondra a. »
Odvrtat. Šrouby myslím (délka je bez záruky) M10x30 co vím určitě - 10.9 a samojistící matka. Už to tak jezdí rok a ještě to neupadlo.
XC70 P3 Ocean race
Majkl1
Už to mám hotové.
Zajímavé je, že jsem s tím vymláceným čepem byl na STK a na miskách nepřišli na nic. Už jsem se s tím bál i jezdit, jaké to vydávalo rány. Vůle byla skoro 2mm jen vertikálně. Do stran byl bez vůlí. Výměna šla jak po másle, čep z těhlice defakto vypadnul sám.
Prošel jsem i s vadným DPF (mám auto už 30tis. km a ani jednou nevypaloval). Sice o chlup, ale prošel (povolená byla 0,53, naměřeno 0,51) :D
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Mám úplně laický dotaz.
Verdikt z STK: Na příště vyměnit svisláky.
Dotaz je jednoduchý.
Je to hodně odborná práce z pohledu Volváckého?
Zvládne to i běžný šikovný univerzální servisák, nebo s tím raději do "autorizáku"?
Na autě v podpisu
Paťa
Sponzor fóra
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Pokud není servisák kopyto tak to musí zvládnout.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já se furt divim, že pak nejdete na tu geometrii. Když koupim gumy za 15 - 20tis, tak přeci neriskuju, že půjdou do háje...
