PCV na P80 99-2001
spy
PCV na P80 99-2001
Příspěvek od spy »
Dělali jste někdo PCV na P80 turbo ročníku 99-2001?
Je trochu jiné, než předchozí (o kterých je tuna videí vč. Roberta a FCP) a já nějak nemůžu dohledat, kam je našroubován ten konec označený červenou šipkou. A hlavně jestli se k němu dá dostat bez toho, aniž bych musel rozebrat půlku motoru? Vede to dozadu k turbu, ale ztratí se to tam ve změti ostatních hadic.
Na jednom videu o PCV k S60 jsem umístění zhruba našel, ale na kábru to mám podle mě trošku jinak.
Budu rád za jakoukoliv zkušenost
PCV na P80 99-2001
Nevím jestli je to stejné, ale mělo by to vést z boku do hlavy.
spy
PCV na P80 99-2001
Příspěvek od spy »
Dík, asi budeš mít pravdu, tady https://youtu.be/b6-XijtzSMw?t=640 to týpek vyndal z XC70 2002 a je to ohnutý zpátky, takže to zhruba odpovídá tomu že to jde z boku do hlavy
spy
PCV na P80 99-2001
Příspěvek od spy »
Jako obvykle, měl jsi pravdu :beer:
Byl to teda boj, dostat ho ven (není tam místo, klíčem to povolit nešlo, tak jsem musel odmontovat pár další hadic a udělat si tam místo na pořádnou ráčnu), ale povedlo se a v autě už je nové PCV.
PCV na P80 99-2001
:good:
