Zdar vespolek,
koupil jsem Volvo S60 2,4 D5 136kW (2005), manuál, DPF, a chtěl bych se zeptat, jestli by někdo neporadil, co nechat v nejbližší době překontrolovat případně upravit. Rozvody jsou čerstvě dělané, jde mi spíš o potenciální záludnosti jako vířivé klapky (četl jsem o nějaké jednoduché úpravě, díky které se neodlomí či co), pak si vybavuju, že jsem někde zahlédl něco o nějakém těsnění mezi motorem a převodovkou - zkrátka takové věci, které se dají předem zkontrolovat a vychytat, na co si dát pozor, aby nedošlo k nějakému většímu maléru.
Předem moc díky za jakoukoli radu.
S60 2,4 D5 136kW (2005) - tipy po koupi?
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Co se týče vířivých klapek, tak nejjednodušší co můžeš udělat, je občas zkontrolovat jestli nespadlo táhlo a až se tak stane, tak můžeš otočit páčku, ale musíš ji přitom nahřát fénem, aby nepraskla. No a až to začne padat po této "úpravě", tak naplánovat výměnu klapek.
Co se týče "těsnění" mezi motorem a převodovkou, tak se jedná o gumovou zátku, která někdy vypadne, ale nevím jestli u tvého MY už nebyla nahrazená plechovou, která je navždy. Každopádně kontrola (výměna) znamená převodovku ven.
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark
