Dobrý den,
prosím o radu s výměnou brzd.
Dají se někde na webu sehnat originál brzdové kotouče a desky Volvo, nebo seženu jen ATE bez značky Volvo ?
Zásadní otázka - jaký klíč je potřeba na pro povolení vodícího čepu brzdového třmenu ? Klasický imbus 7 tam nejde, je tam něco jiného. Nevím zda se nejedná o např palcový imbus ? Vozidlo bylo zakoupeno ve Švédsku.
Předem děkuji za rady
Volvo V60 CC 2020 T5 - vymena brzd
- Vůz: Volvo V60 CC 2020 T5
Ahoj, vítej na fóru.
Origo koupíš ve Volvu, můžeš použít e-shop Auto Palace nebo origo lze objednat i přes e-shop Auto Kelly.
Ahoj, díky za radu.
Ale jak je to s tím klíčem na povolení vodícího čepu ?
To poradí někdo znalejší, např. Jakub Svoboda.
Vydrž
Vydrž
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
Imbus 9mm.
Podle odkazu skandix.de by mel byt imbus SW7, ale myslim, ze tam mechanik zkousel Imbus 7 a neslo to ...
Skandix se mi zdá někdy rozměrama kecá. Mně u jedný spony tvrdil 50-70mm a to jsem tam nedal ani omylem, 60-80mm bylo akorát.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
