Klepe volant za jízdy
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, vím, že je to normální u starých křápů, ale u mého zánovního vozu z roku 2008 mě to štve :D
Volant se za jízdy klepe, chcete-li chvěje se nahoru dolu. Jsou to už okem viditelné vibrace.
Dá se někde něco vyměnit či dotáhnout? Nějaké gumové vymezení nebo tak něco? Volant je dotažený, je to v celé té ose řízení...
Díky za rady
Munga
Příspěvek od Munga »
Prohazovals s někým kola nebo je to stejné i se zimáky?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Je to stejné ať tam dám jakákoliv kola...dělá to i po výměně ložisek
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Zavisí to na rychlosti nebo otáčkách (motoru)?
VIDA | DiagBox |
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Na rychlosti auta.
Předek je komplet udělaný, čepy silentbloků, ložiska...
Tak pak už zbývají asi jenom poloosy. :unknown:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Tak poloosy byly venku a budou asi OK. Žádná vůle nikde
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Konečně jsou vyměněny i vodící gumičky třmenů na celém autě. A klepe to stále...
Mohlo by to být uložení stabilizátoru?
Kup si nové pneu, už jsem to tu psal v jiných tématech. Minimálně 2 po výměně pneu vše ok. Samozřejmě až po výměně půlky nápravy.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
S60 je jediný auto na světě, kterému vadí tři sezony jeté gumy (zimáky to dělaly taky)? Zvláštní že třeba Civic Type-R s výrazně přesnějším řízením a skvělou odezvou je uplně v pohodě na trochu jetých gumách a auto, co je pověstné komforním a měkým řízením má s tímto problém?
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj viem ze uz rad tu padlo mnoho, ale nie je to krivym diskom? Kludne aj viac kusmi a pri prehadzovani si mal mozno stastie ze mas v kazdej sade nejake 2 krive. Ja som bol nedavno prezuvat gumy, lebo som citil ze nie je nieco v poriadku. Kupil som nove, a na vyvazovacke som volnym okom videl ze disk je krivy. A na zadku som mal tiez jeden krivy. To najlepsie sme dali na prednu napravu.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Disky jsou vavážené a specificky kontrolované, jestli nejsou křivé, tak nevím...
